Velgen polijsten zonder blanke lak afwerking, hoe vaak bij houden?
onnaj
6 nov 2016
24
60
45
Hoi,
Ik heb een schitterende en zeer zeldzame set Konig Kolors Ultralite velgen (al zeg ik het zelf) waar er wat oneffenheden onder de blanke lak zitten en de gepolijste rand daarom niet zo mooi meer is. Nu ga ik deze binnenkort opnieuw laten polijsten bij wheelcare. Hij adviseert geen blanke lak te gebruiken omdat je hoe dan ook weer (redelijk snel) die plekken terug kunt krijgen.
Nu heb ik alvast belgom gekocht en wheelcare wax en vraag me af hoe vaak ik deze producten moet gebruiken? Wekelijks of 2-wekelijks of zo?
Uiteraard komt er ruim voor de winter een set winterbanden/velgen op! ;)
Heb even wat foto's bijgevoegd zodat jullie een idee hebben vd velgen en de 'schade'
    146 KB · Weergaven: 377
    121,5 KB · Weergaven: 462
    180,8 KB · Weergaven: 530
    274,6 KB · Weergaven: 325
    171,6 KB · Weergaven: 347
Als je echt maximale bescherming wilt, dan is een coating zoals Gyeon Rim de beste optie.
Het schoonmaken is daarna een fluitje van een cent. Het restant sopje als je klaar bent met de auto, is voldoende om ze schoon te krijgen/houden.
Vaak is het ook een kwestie van bijhouden. Zelf spoot ik minimaal 1x in de week de velgen even af in de wasbox. Veel mensen wachten vaak tot ze weer pikzwart zijn...
Reacties: Blade
Inderdaad , met grote regelmaat bijhouden is de enige manier om ze mooi te houden ... ik zou ook iedere keer als ik tijd zou hebben even gauw schoonmaken ..
Maar zouden jullie dat ook echt wekelijks doen als je ook al wax gebruikt voor de velgen? In principe zijn ze dan natuurlijk ook wel snel schoon
Zo vaak als nodig. :P Als de boel begint te oxideren ben je verder van huis.
Zoals al eerder aangegeven; Sowieso blijven beschermen met een wax of sealant, maar nóg beter is een coating zoals e Gyeon - Rim. Bij de coating heb je er een stuk minder omkijken naar.
Ik had al de wheelwax besteld en in huis net zoals de belgom, dus ga ik die eerst maar eens opmaken. Van deze combi las ik op meerdere plekken dat dit top was, kwam nergens iets tegen van de coating :-(
Dan heb je op de verkeerde plekken gekeken. :P
De Belgom zal je gebruiken om te reinigen, polijsten en oppoetsen van het materiaal. Het zal zelf ook wel wat bescherming bieden, maar er is betere bescherming te verkrijgen. De WheelWax is waarschijnlijk meer een sealant en dit type bescherming wil graag een brandschone ondergrond om goed te blijven zitten. :D
* Wax is meer bedoeld voor looks en absorbeert vuil,
* Sealant is meer bedoeld voor standtijd en stoot vuil af.
* Coating voegt een afsluitende harde laag toe die lang blijft werken en vuil kan amper hechten. Ook is de Gyeon - Rim bestand tegen hoge temperaturen die kunnen ontstaan bij de velgen door remmen en dergelijke.
Wax --> Sealant -----------------------------------------------------> Coating. :D
