Vorig jaar september hebben we een oproep geplaatst op het forum om ons te helpen bij het testen van potentieel nieuwe foampads voor
Monello.
De testers kregen een set nieuwe test pads en een set van de huidige serie om een goede vergelijking te kunnen maken.
De uitkomst was unaniem dat de nieuwe pads een grote verbetering waren t.o.v. de huidige serie op eigenlijk elk gebied en daarom zijn we daarmee verder gegaan en vanmorgen zijn de pads binnen gekomen: De
nieuwe Raffino Pad serie!
Ze zitten in de dezelfde fraaie hersluitbare verpakkingen als de huidige microvezellijn zodat je pads goed stofvrij kunt bewaren i.p.v. los in een tas (of kofferbak
Er komen 3 foam pads en 1 wollen pad. Een stuk compactere lijn waardoor de keuze ook makkelijker is welke je gebruikt.
Niet alles is binnen de wollen pads zullen bijvoorbeeld pas later komen omdat daar nog wat aanpassingen aan zijn gedaan en productie later daardoor was.
Bekijk bijlage 181888Bekijk bijlage 181889
Bekijk bijlage 181892
Op de achterkant staat wat voor pad het is zodat het voor beginners makkelijker is om de pad bij het juiste product te gebruiken.
Het heeft even geduurd maar zoals alles met
Monello wordt het door-en-door getest en duurt het daardoor langer voordat er iets uit wordt gebracht.
We willen alle testers van deze pads hartelijk bedanken voor het testen, dat was voor ons van zeer grote waarde!
Handpads komen ook in hetzelfde schuim op termijn.
