Reserve sprayers Gyeon Cancoat?
Marc O
13 jul 2020
259
150
Heb een gedeelte van de auto behandeld met 303 Graphene Nano Spray.
Maar zit nu toch te denken om de auto verder te behandelen met Gyeon Cancoat.
Heb nog een oude fles staan van +/- 2jr geleden welke nog gemakkelijk opent en in orde lijkt te zijn.
Echter heb ik wel nieuw sprayers nodig, na contact met Carclean zijn deze voorlopig (aantal maanden) niet leverbaar.
Omdat ik niet weet welke sprayers toepasbaar zijn op de flessen Cancoat vraag ik of jullie wellicht ideeën/adres hebben waar ik een aantal sprayers kan bestellen?
Hi @Ric325i , ik heb zelfs nog zo'n blokje liggen welke ik ooit van jou heb gehad :blush:
Maar breng jij direct via de geopende hals van de fles de Cancoat aan op het doekje en gebruik jij geen spraykop?
Ali zat ik ook aan te denken, maar weet niet zeker welke maat/schroefdraad de originele sprayer heeft...
@Marc O ,ik weet eerlijk gezegd niet meer hoe ik het de laatste keer gedaan heb wellicht ff dat blokje tegen de geopende hals aan gehouden.
Ik zal thuis eens kijken of ik überhaupt nog spayers heb die passen (ik heb een krat vol geloof ik).
Reacties: Cordoba
Op zich geen gek idee om het op deze manier aan te pakken... als je dit met beleid op het doekje/pad doet zou deze niet te verzadigd moeten worden.
Hier ook met de applicator. Eigenlijk stom dat er maar 2 sprayers bijzitten. Met zo een fles doe je meerdere wagens. Misschien wat kleiner flesje was wenselijker geweest
Reacties: Smotske
Ik breng Cancoat het liefst aan met een Gyeon Applicator. Hals tegen de applicator, ff over de kop en aanbrengen maar. Werkt imo fijner en secuurder dan een spraytje op een doek.
Geen problemen mee dat hierdoor de applicator sterk verzadigd raakt?
Ik ga zowel met sprayer op applicator als direct de hals op de applicator eens proberen.
Niet gek veel CanCoat gebruiken. 1keer het flesje op de kop o de applicator is genoeg voor een gemiddeld paneel.
Ik heb nog geen ervaring met cancoat, wel met andere gyeon coatings, deze flesjes openingen zou ik nooit op een doek willen zetten als ze al een keer gebruikt zijn…de kristallen springen je tegemoet. Ik zou geen opgedroogde coating op een applicator willen vegen als ik eerlijk ben.
Of het moet zijn dat cancoat niet uithard zoals een echte coating?
Als je het veel gebruikt heb je geen last van kristallen.
Maar indien wel, even de hals reinigen met een oude doek en het is opgelost.
Reacties: Ric325i
Ik heb ooit een partij met losse flesjes gekocht. En daarbij wat pipetjes etc.
Cancoat erin gegoten. En lekker druppelen!
