DIB oftwel mijn Deep Impact Blue Ford Focus First Edition uit 2015
easyq
4 mei 2025
22
25
Hallo Allemaal,
al een tijdje aan het meekijken en lezen hier en besloten om ook eens een account aan te maken.
Mijn naam is Edgar, 55 lentes jong en in het bezit van een Ford Focus First Edition hatchback in de kleur Deep Impact Blue van bouwjaar 2015.
Een erg mooie kleur die vooral als hij goed gewassen is en in de wax staat erg mooi is.
Maar praatjes vullen geen gaatjes, dus bij deze wat plaatjes:
Ik was wel al altijd van het handwassen en heb DIB zekfs al een keer gekleid en daarna ge sealed en wax maar echt het detailen wat sommigen hier doen is bewonderenswaardig. Heb wel al leuke spullen om te poetsen maar machinaal vind ik eng.
Helaas heeft DIB momenteel schade waar pas 13 mei een taxatie van komt (waarom zijn die schadebedrijven allemaal zo druk?) en dan hopelijk snel laten maken en spuiten. Schade was niet mijn schuld maar wel al de tweede keer in een jaar. Maar goed nu krijg ik straks een zo goed als nieuwe voorkant dus geen steenslag meer en witte puntjes.
Enige wat ik nog wel vervelend vind zijn alle swirls die ik overal zie, hij zou dus echt een keer goed gepolijst moeten worden denk ik dus daar ben ik me over aan het inlezen. Want polijsten vind ik best een eng ding zeg maar.
Ik heb wel wat kleine dingen gedaan aan de auto (ben ook actief op focusclub forum) en dit is hoe hij er momenteel bij staat, nog zonder de schade en net gewassen en in de wax (poorboys):
En omdat ik een remlicht moest vervangen zag ik hoe smerig het eigenlijk was onder het glas van de achterlichten dus toen dat ook gereinigd tijdens bovenstaande wasbeurt, voor:
En na (de andere kant weliswaarmaar het verschil is duidelijk denk ik):
Op zich zal je hier alle info vinden, veel tips en beginners zijn we allemaal geweest. Zeker met een DAP (Dual Action Polisher) zit je aan de veilige kant en moet je het heel gek maken om echt schade te maken.
Lekker lezen, vragen gewoon stellen en wie weet komt die dag eerder dan verwacht.
Zuur dat t zo lang duurt met de schade afhandeling, maar straks staat ze weer te blinken voor je deur :cool:
Greetz Emiel
Reacties: easyq
01 juli wordt de schade pas verholpen, gelukkig geen ernstige schade dus geen probleem om er mee te blijven rijden, maar wel jammer dat het zo lang moet duren allemaal. Voordeel is dan weer wel dat alle steenslag verdwenen is.
Reacties: TWA
Ik hoop echt voor je dat ze de kleur goed kunnen krijgen. Ik heb ooit de voor en achterbumper laten spuiten, waarbij behoorlijk kleurverschil zat... Dit was bij erkende schadeherstellers, die goed bekend staan in de regio. Ik kreeg te horen dat het simpelweg een lastige kleur is. Het zou binnen de marges vallen, maar ik stoorde me er enorm aan.
Reacties: easyq
De zijkant is al een keer gedaan omdat een busje verkeerd stond voorgesorteed en dacht og ik moet naar rechts maar reed ik. Dat heb ik toen laten doen in Zoetermeer en die hebben gelijk de hele zijkant gespoten, ook waar ik niet geraakt was maar wel wat lelijke plekjes had en dat was prima gedaan. Huidige hersteller in Den Haag heb ik nog geen ervaring mee maar ga er van uit dat dat goedkomt. Morgen lijkt het weer mee te zitten dus ondanks de schade toch maar even wassen denk ik, zaterdag een meeting dus moet hij wel een beetje toonbaar zijn natuurlijk ;)
Naar aanleiding van veel lezen hier en gekeken wat ik al heb aan materialen ben ik er achter als ik serieus de auto wil doen ik de volgende dingen nog nodig heb:
Shampoo, emmers, hogedrukreiniger en washmitt heb ik al.
Om te drogen zou een goede droogdoek beter werken dan standaard microvezel doeken dus ik dacht deze en eventueel in een grotere maat of 2 stuks, maar zo groot is DIB niet natuurlijk.
Na het drogen dan kleien en dat heb ik niet meer dus ik dacht aan deze want complete set en ook de portemonnee wil wat overhouden.
Dan polijsten, het grote enge ding voor mij dus ik dacht dat deze voldoende zou zijn.
Sealant en Wax heb ik van Poorboys staan dus daarmee afmaken.
Voor de velgen heb ik een goede reiniger staan alleen geen echte velgen wax maar zoek nog steeds naar andere velgen want deze hebben schade helaas dus voor nu gewoon gewone wax er op.
Voor de zwarte kunststofdelen heb ik Megiuars Kunststof spul en dat werkt erg goed.
Wat droogdoeken betreft is het ook een beetje afhankelijk wat je zelf prettig vindt, zelf gebruik ik een grote dubbeldikke doek en een een kleinere enkele doek voor lastige plekjes, zoals bijvoorbeeld bij je spiegel. Dat heeft ruim genoeg droogcapaciteit ook bij lage temperaturen en vochtige lucht, de truc is wel dat je de auto slim droogt: eerst na het wassen afspoelen met open slang, zodat het meeste water direct van de auto loopt. Vervolgens begin je met de verticale vlakken (zijkanten, achterkant) omdat daar het water het snelste wegloopt en dan pas de liggende vlakken, dan krijgt het water daar meer tijd om weg te lopen. Veel mensen beginnen met het dak zo naar beneden, maar de methode die ik net aangaf maakt veel verschil in de benodigde droogcapaciteit.
De California kleiset ben ik ook ooit mee begonnen, maar vind de Monello Verde toch net iets prettiger, en vaak ontlopen die elkaar weinig in prijs (afhankelijk van aanbiedingen). De polijstset is net hoe je die gaat gebruiken, een Polishing Power kit met een 2e kleinere steunplaat geeft je de mogelijkheid kleinere pads te gebruiken en meer plekken te bereiken met machinaal polijsten. Je kunt dan later (of direct ook al) de kleinere pads bijbestellen. Sowieso is het wel prettig als je minimaal een 2e polijstpad van een hardheid hebt. (als die door een foutje in het zand terecht komt, moet je die eerst grondig reinigen en droogdraaien voor je verder kunt). Overigens is polijsten met een grotere pad makkelijker (makkelijker vlak op de lak te houden), alleen sommige plekken zijn minder goed bereikbaar.
Reacties: easyq
@Cordoba dank je voor deze uitleg/adviezen.
Als ik alles in huis heb een keer een dag plannen om er mee aan de slag te gaan, momenteel een drukke tijd dus zal even lastig worden
Reacties: Cordoba
Inmiddels een DAP aangeschaft en ik bleek nog meguiars ultimate compound en polish te hebben dus nu even wachten op klei en droogdoeken en mooi weer dan kan ik beginnen met de opel
Reacties: Cordoba en TWA
