Osmose vs demi water systeem
Vissa
4 mei 2016
36
78
37
Hellevoetsluis
Hi!
Ik ben op zoek naar mensen welke ervaring hebben met een osmose installatie of een DI (hars) filter.
Waar ben ik naar opzoek?
Ik zou graag volledig vlekvrij water tot mijn beschikking willen hebben. Het komt te vaak voor dat de auto nog niet echt vies is en na een foam beurt alweer 99% netjes is. Echter het drogen is de boosdoener. En niet volledig gewassen auto ga ik niet aanraken met een droogdoek, opdrogen is geen optie vanwege de hoeveelheid kalk. Droogblazen laat ook nog teveel vlekken achter.
Ik heb het welbekende FERM harsfilter al geprobeerd. Dat werkt niet echt bijzonder. Ja het is beter, maar het laat nog steeds vlekken achter. Het is waarschijnlijk zeer snel verzadigd.
Nu heb ik 2 opties gezien, een kleine osmose installatie of een flink groter hars filter.
Hars filter:
Of een osmose installatie:
Voordeel van het hars filter is aansluiten en gaan. Bij het osmose apparaat komt nog iets meer kijken. Een apart vat welke met het osmose water gevuld wordt en een extra pomp om dit water te kunnen gebruiken voor het afspoelen.
Zijn er mensen met ervaring met een van de twee opties? Welke zou de voorkeur hebben? :)
Bedankt!
Een harsfilter zal je toch om de zoveel tijd moeten spoelen (vaak met zout)
Osmose is wel heel omslachtig als je het op kleine schaal wilt.
Reacties: Vissa
Ik heb geen ervaring met detailing, wel met osmose apparaten, je hebt ze in vele verschillende maten en soorten
De meeste zitten zo rond de 150 a 200 liter per 24u, ik weet niet hoeveel je nodig hebt, maar dat lijkt me ruim voldoende ?
een RO osmose apparaat heeft meestal 3 a 4 stappen (sendiment, koolstof, RO membraam en etc
Ze zijn simpel in gebruik, aansluiten op de kraan, kraan open en een bak er onder om het RO water op te vangen
let wel, je gooit ook (veel) water weg, uit mijn hoofd voor elke 200 liter gooi je 1000liter water weg, als je dat kan opvangen kun je dat gebruiken voor planten, toiletdoorspoelen etc, het is nog steeds schoon water, maar heeft een wat hogere waarde van mineralen dan ongefilterd water uit je kraan
Ik heb veel ervaring met osmose water vaak komt er aan mixbed hars (Demi water patroon) een vis geur echt vies.
Dan is dit een betere oplossing zonder los te koppelen HD wassen / en Demi water uit de zelfde lans
Dit is wel een HD membraan en met elk merk hogedrukreiniger mogelijk . Hier wordt je echt vrolijk van .
    48 KB · Weergaven: 64
    201 KB · Weergaven: 64
Van de week mijn vlekvrij waterfilter en TDS meter binnen gekregen van de waterfilterexpert. Vanmiddag even het antikalkfilter vervangen voor de vlekvrije en gemeten voor en na het filter. Voor het filter 212 PPM en na het filter bleef er nog 20 PPM over.
Dus nu de wasroutine even aanpassen in wassen met gewoon water en afspoelen met vlekvrij water. Voorheen altijd met via het antikalkfilter gewassen maar dan is het filter snel verzadigd. Ben benieuwd.
[mod] commerciële link verwijderd [/mod]
