Advies omtrent het aanschaffen van een polijstmachine.
DetailingDutch
21 sep 2021
191
73
Hallo, Ik wil graag een DA Polijstmachine aanschaffen. Echter zie ik door de bomen het bos niet meer. Er zijn zoveel. Ik ben een beginnende detailer en mijn budget is niet bijzonder groot.
Nu had ik zelf de DAP EVO monello pack gezien. Is dat wat? https://www.carclean.com/nl/polishing-power-dap-evo-monello-raffini-evolution-pack.html
Ik had ook 1 van liquid elements gezien, waarbij een lampje aangeeft wanneer je te hard drukt. Dat leek mij wel handig..
Wat adviseren jullie mij? Iemand nog tips? En zijn de pad voldoende die ik erbij krijg, of moet ik gelijk meer kopen?
Alvast bedankt.
Groeten,
Leon
Een kit met een Monello machine of een kit met een DAP machine zit je gelijk goed. met de DAP kits heb je wat keuze in polijstmiddelen. Persoonlijk ben ik fan van Gyeon, maar met Menzerna of Monello producten zit je ook zeker niet mis. Ik heb inmiddels mijn 2de DAP machine al een hele tijd en zou wel willen upgraden naar een accu machine, maar het heeft nog geen nut.
Reacties: DetailingDutch
Zeker wel, goeie korting en mooie spullen.
De doeken zijn heel fijn, de lamp gebruik ik al jaren, goed ding ook. Voor deze hele set geld het volgende: zijn er betere alternatieven? Ja. Voor deze prijs? Nee.
Voor deze prijs + 50%? Nee.
Ik zou deze set zeker aanraden als je een stap in polijsten wil nemen maar wel kwaliteit wil en een goed basis set zoekt.
Ook al bereid je later uit naar andere merken, deze middelen ga je zeker keer op keer weer pakken omdat ze ruim inzetbaar zijn.
Reacties: Smotske
Als je later meer smaken wil qua materialen en afmetingen kun je ook zelf een set samenstellen, kan nu ook al maar dan gaat de prijs zeker omhoog en is niet persé nodig lijkt me als ik je doelen zo hoor.
Maak het niet te moeilijk voor jezelf in je hoofd, “het beste” is niet voor iedereen het beste en zeker niet qua prijs/kwaliteit persé “beter”.
Voorbeeldje: Rupes en Flex zijn Top!
Net als Monello ronddraaiende machines met een pad erop. Ik, en vele met mij, werken met verschillende merken maar zijn gestart met Polishing Power en zijn later gaan uitbereiden. Ik heb een deel Rupes verkocht ooit en nu Monello en anderen voor terug gekocht.
Is Rupes dan niet goed? Zeker wel! Maar 3 machines in de kast voor €1200,- of voor €750,- machines met 1 Rupes, en 2 andere merken houd ik meer over voor goed doeken en pads en dergelijke.
Het principe DAP is bij al deze hetzelfde.
Hoeveel je ermee doet is de key hierin.
Ik ben mij ook aan het oriënteren voor een polijst machine (voor mij de eerste)
Ik zie bij CC de volgende twee machine's:
Het grootste verschil is de excentrische uitslag,
8mm of 15mm.
De 8mm is geschikt voor 4", 5.5", 6" en 6.5" pads
De 15mm is geschikt voor 5,5" en 6" pads
Welke kan ik het beste kiezen als beginner?
Wat is het voordeel van 4 maten pads bij de 8mm ten opzichte van de 2 pads bij de 15mm?\
Wordt gebruikt op een MB-E250 Estate (2014) met de kleur Obsidian Black (197U) Metallic.
Later komt er (waarschijnlijk) ook nog een Skoda Oktavia combi bij met de kleur Graphite Grey (bedrijfsauto, nieuw)
Tot nu toe twee middelen die ik er met de machine op zou willen zetten:
https://www.carclean.com/nl/poorboys-world-professional-polish-473ml.html (nu nog met de hand gedaan)
(PS: iemand ook advies, of ervaring er mee, hoe je het (black widow wax) uit het potje krijgt op de pad van de polijst machine?
Ik ben benieuwd naar jullie reactie.
@AlexV waxen zou ik vooral met de hand doen, prof polish zie ik ook niet zo veel nut van het machinaal in. Waarom wil je niet echt gaan polijsten?
Mocht je echt willen polijsten, dan zou ik de 15mm nemen. Dan heb je toch wat meer kracht op de harde Mercedes lak
Ik zou als eerste machine niet voor de Evo Plus gaan. Deze heeft geen verwisselbare steunplaat en hier kunnen dus alleen grote pads op. Omdat de DAP Evo wel een verwisselbare steunplaat heeft, kunnen hier dus ook kleinere pads mee gebruikt worden, wat de machine veel breder inzetbaar maakt op de hele auto en met name op kleine randjes e.d. De Plus is geen allround machine en ook niet goed algemeen inzetbaar. Leuk voor erbij als tweede machine voor grote oppervlakken, maar niet heel bruikbaar op bumpers e.d.
Ik ben zelf ook met een DAP begonnen en heb er inderdaad later de Plus bij gekocht waardoor ik de DAP alleen nog met kleinere pads ging gebruiken. Later heb ik ook nog de Mini gekocht waardoor de DAP weer minder toegevoegde waarde had en ik uiteindelijk de DAP zelfs verkocht heb.
Als je van plan bent om maar één machine aan te schaffen, dan zeker voor de Evo gaan. Als je later nog (of eigenlijk spoedig al) wil uitbreiden, dan zou je nu al voor de Plus kunnen gaan en er ook een kleinere machine bij kopen.
De iets grotere uitslag geeft inderdaad iets meer correctiekracht, maar dat is m.i. in deze niet de belangrijkste overweging.
Waxen zou ik ook niet machinaal doen. En anders misschien een wax in een specifieke "machine stick" voor kopen?
Ik wil wel polijsten. Maar op dit moment nog niet. (te druk/weinig tijd, en moet beter weer worden)
+1 voor The Joy. ;)
- Grootste argument is inderdaad om de kiezen voor een DAP Evo is toch wel de inzetbaarheid d.m.v. de kleinere steunplaat. Zo kan je kleinere panelen, bollingen en hollingen, langs randen en trims en dergelijke polijsten.
Een 15mm or zelfs een 21mm zal simpelweg gaan ''slaan'' langs bijv. stootstrippen en op hollingen/bollingen amper contact maken. (Zwevende plate)
Je zou dus kunnen overwegen om één all-round machine aan te schaffen of meteen twee machines die elkaars nadelen opheffen. Maja, dan ben je ook meteen een flinke zak geld kwijt. (Terwijl je jezelf met een DAP prima kan redden)
Reacties: AlexV
