Advies voor slanghaspel
Timmy_269
20 feb 2025
1
2
Ik zou als particulier mijn garage willen inrichten met een vaste hogedrukreiniger en hogedruk haspel, liefst een zelfoprollende haspel met een goede hogedrukslang.
De hogedrukslang zou ik liefst 20metr lang willen hebben.
Iemand goede ervaring met een bepaald merk van hogedrukslang en haspel?
Ik was al jaren de auto's van mijn ouders bij hen voor de deur. Mijn vader heeft al langer dan dat een slanghaspel van, ik meen, Gardena aan de muur hangen. Kostte wel wat, maar is zeker een goede investering geweest. Nog nooit problemen mee gehad; Rolt altijd soepel in-en-uit, geen lekkages, nog steeds de originele slangkoppeling eraan, etc. (Toevallig ook al jaren dezelfde Gardena sproeikop, die nog perfect werkt)
Toevallig hadden we het er laatst nog over hoelang dat ding er al hangt en nog als nieuw is. Dit kwam ter sprake toen ik met de slang helemaal tot aan de overburen kwam en mij afvroeg waarom de slang in godsnaam zo lang was, haha!
  • Grappig
Reacties: Jurjenz
TS vraagt om een slang NA de Hogedrukreiniger ... Toch @Timmy_269 ?
Ik zou die nemen van het zelfde merk als de HD, als je voor Kranzle gaat is dat een prima keuze.
Let wel op dat je de slang, als deze vuil is, door een doek laat lopen anders krijg je rap slijtage.
Je moet daarbij wel opletten dat je de slang niet oprolt als er geen druk op staat (is de slang iets dunner) en er dan geen druk op zetten vóór je hem afrolt. Als je er dan wel druk op zet kan ie wel eens klem komen te zitten (tot je de druk er af haalt). Dit is bij brandslanghaspels een bekend fenomeen, en ik verwacht dat dit bij HD-slangen net zo werkt. Als je de slang onder druk oprolt, en de druk er pas afhaalt als deze is opgerold heb je nooit een probleem.
