Autoramen kuisen
Fredje
11 dec 2013
1
Hallo iedereen, ik ben hier nieuw.
graag had ik eens geweten hoe jullie autoruiten aan de buitenkant goed schoon krijgen ?
als ik de autoramen aan de buitenkant kui doe ik het als volgt :
auto helamaal wassen en afspoelen, daarna afdrogen heel de auto, en daarna heb ik een viledadoek voor glazen in gewoon lauw water, goed uitgewrongen, en zo de ramen afdrogen.
maar dat laat strepen, of doffe plekken na.
als ik het met een microvezel doek doe, dan blijven er zo van die kleine stofjes inhangen als de auto daarna in de zonneschijn of lichten van andere auto staat.
hoe kan ik dit voorkomen ?
groetjes
Wat ik doe, voor zowel de binnenkant als buiten is met een glascleaner een paar pufjes op het raam, uitpoetsen met een MF doek en na wrijven met een wafeldoek.
Geen strepen, doffe plekken of wat dan ook.
De spullen die ik hier voor gebruik
https://www.Carclean.com/product/Mothers_Wax/Glass_Cleaner_710ml_06624_101511
https://www.Carclean.com/product/Monello/Peluche_Verde_45x45cm_MPV0101_102087
https://www.Carclean.com/product/Monello/Vetro_Bianco_102386
Als je alleen je autoruiten wilt wassen hoeft niet heel de auto hoor:-d
Toevallig net mijn voorruit schoongemaakt. Voor het eerst met een produkt uit de carclean shop. Auto finesse crystal glass cleaner. Werkt perfect! Schoongemaakt met twee goedkope mv doeken. 1 om uit te wrijven en 1 om droog te wrijven.
Ik doe het zelfde als MennoA maar dan met Clear Menthol van Dodo Juice.
Hoe dan ook, gratis fles van Carglass werkt ook prima ;-)
Zelf gebruik ik de Meguiar's Glass Cleaner Concentrate en die bevalt erg goed :-)^ . Ik gebruik het niet alleen voor auto ramen, maar ook de ramen in huis, glimmende elektronica en zelfs mijn telefoon :-" .
De Meguiar's is uiteindelijk goedkoper.. Ik doe al 3 jaar alles ermee, en ik zit net over de helft. Hier in huis geen Glassex of Instanet te vinden...
De Vetro Bianco doet van zichzelf ook wonderen!
Aansluitende vraag betreft dit topic:
Hoe pakken jullie de naden tussen rubber en glas aan tijdens hert schoonmaken van de ruiten? Vanmiddag viel mij op tijdens het reinigen dat er een smalle kier tussen raam en rubber zit waar je zo vrij moeilijk bij kunt.
kwastje en wat apc (enkele malen per jaar)
anders tijdens het foamen even met een kwastje erlangs halen ;)
Jowie;348461 zei:
https://www.Carclean.com/product/Mothers_Wax/Detail_Brushes_2st_156200_100580 :-)^
Ik erger me ook dood als mijn ramen niet helemaal top zijn. Vooral die pluisjes.... Meestal is het het type doek dat je gebruikt of het statische van je raam. Aan de buitenzijde ben ik er van overtuigd dat als je eenmaal eens een goed water- en vuilafstotend produkt (https://www.Carclean.com/product/Pro_Vision/Rain_Clear_Rain_Repellant_Gel_150ml_RCG_150_101363) hebt aangebracht. je ruiten veel beter schoon krijgt en houdt. Het reinigen ervan is dan een appeltje, eitje.
Vooraf goed reinigen -zowel binnen als buiten- doe ik met 50% spiritus en 50% glassex. Glassex alleen is nooit streeploos goed te krijgen. De imitatie ruitenreinigers zijn al helemaal niks... Zo krijg je streeploos schoon en heb je een goede ondergrond voor een caoting o.i.d.. Daarna is het schoonhouden een fluitje van een cent.
Glassex laat teveel residue achter, net als Valma shampoo aan de buitenkant
Op kunststof doet Glassex de raarste dingen, zoals dof en wit maken
Spiritus heeft ook kleurstof, wat een filmpje achter kan laten
Binnen beter wat zuivere alcohol nemen en onbedrukt keukenpapier
MazdaDave;348464 zei:
Ik heb niet echt het idee dat er een borstel tussen past, tenzij dit borstels zijn die fijner zijn dan een kindertandenborstel??
Voor de duidelijkheid: het rubber overlapt mijn raam waartussen een kier van pakweg een centimeter zit. Een doek krijg ik er net niet lekker tussen gefrommeld.
RedCat;348467 zei:
Vandaar die 50%-50%.... Werkt echt! :cool
Heb die 50/50 ook geprobeerd,maar dat is het ook niet.
Kreeg het idee dat er een vettige laag achter bleef.
Maar nu ik de Meguiar's Professional - Glass Cleaner Concentrate gebruik, met de Dodo Juice - Mint Merkin - Microfibre Window Cloth.
Geen strepen en pluisjes meer.
En al zeker een halve gallon aan mijn vrouw kwijt geraakt. :)
Hier hetzelfde ook de 50/50 geprobeerd maar overgestapt op meg's concentrate met de vetro bianco en ook hier geen strepen + pluisjes meer zowel op de auto als in huis. De AF Chrystal werkt trouwens ook erg fijn - ruikt alleen wat meer naar alcohol dan de meg's
