Bedrijfsruimte verwarmen
RoyR
3 jan 2015
5.956
Zwolle
Zoals de meeste van jullie weten, heb ik Sinds enkele maanden heb ik mijn eigen bedrijfsruimte.
Nu word het kouder, en dat merk ik ook in de ruimte. Brbrbr. Die moet verwarmd worden...
Nu had ik zelf een Qlima petroleum kachel op het oog. Maar ik weet niet of deze krachtig genoeg is.
Iemand ervaring hiermee of suggesties?
De beneden ruimte is zo'n 50m2. En de bovenverdieping idem dito.
De lucht verwarmen is minder effectief als de warmte gelijk in de (stenen) muur of vloer trekt.
Ook verlies naar de bovenverdieping (als je daar niet bent) is zonde
Als het steen de warmte vast kan houden, dan is langdurig licht verwarmen de oplossing
Als je toch de lucht moet verwarmen dan zou isolatie van de muur het eerste zijn waar ik naar zou kijken
Hetzelfde geldt voor de vloer als die koud zou blijven.
Reacties: Dibbuz en Cordoba
Die Qlima is zo'n jet die in de land- en tuinbouw wordt gebruikt?
Dat soort kachel werd vroeger volop gebruikt om schuren van boeren en tuinders vorstvrij te houden voor de spullen die er in stonden. Denk daarbij aan simpele schuren van hout of golfplaat, 4 tot 10 meter hoog en typisch 20 bij 40 meter vloeroppervlak. Dat geeft denk wel een idee wat de capaciteit van zo'n kachel kan zijn (ze zijn er in verschillende capaciteiten), maar verbruiken ook aardig wat zuurstof, en je staat dus in de 'uitlaatgassen' van de kachel, dus niet gezond.
Ik weet niet wat je pand voor mogelijkheden heeft, je zou ook kunnen denken aan airco die de lucht op je werkplek verwarmt (en in de zomer ook kan koelen), als je dat kan combineren met zonnepanelen, kun je ook de energierekening binnen de perken houden. (maar dan moet je wel investeren).
zou je hier niet eerder met infrarood panelen gaan werken. De hele ruimte verwarmen als je het alleen voor jezelf warm wilt hebben, dan is infrarood denk een betere oplossing.
Het is ook afhankelijk hoelang je in de ruimte verblijft.. Ben je er echt 40/50 uur per week, zou ik kijken naar een airco (die dingen kunnen ook verwarmen) en dan kan je in de zomer ook nog lekker koel doorwerken.
En zo'n airco hoeft echt niet duur te zijn.
Wat je ook kan doen is een verwarmde jas/vest,..
mijn garage verwarm ik met een (namaak) Vevor standkachel op Diesel
echter als de ruimte 50m2 is (laten we zeggen 3m hoog) zit je op 150m3
aanname dat je zo'n 60w per m3 nodig bent zit je op 150x60=9KW om het een beetje warm te kunnen stoken
Leuke uitdaging @RoyR . Een kennisje van me heeft in zijn werkplaats verwarming met een warmtepomp. Goedkoop in gebruik totdat het buiten echt gaat vriezen. Maar wel traag met verwarmen en hoge aanschaf. En hij gebruikt een verijdbare infrarood paneel voor wanneer het nog fris in de werkplaats is. Die was niet overdreven duur.
Reacties: RoyR
Je zou naast harder werken ook jezelf kunnen verwarmen, verwarmd vest bijvoorbeeld, of sokken als je koude voeten hebt.
