De winter komt eraan dus tijd voor een jas: de Gyeon - Q² Mohs..
Patient: BMW 3 serie Touring Modern line (afgeleverd eind september 2013)
Behandeling: Gyeon Q² Mohs
Genomen stappen:
De auto heeft sinds zijn eerste 3 weken wel wat vervuiling opgepikt, vooral de velgen zijn al aardig zwart..
Stap 1 - Foamen
Karcher HD met foamlans Autobrite HD -overdosis Magifoam / scheut APC
Bedoeling is om de lak volledig te strippen van vuil maar ook eventuele producten van de dealer vandaar hoge dosering van 1:7 Magifoam i.c.m een klein scheutje APC van Meg's (de foamlans is trouwens mijns inziens een onmisbaar stukje gereedschap!)
resulaat: lak is al aardig ontdaan van bescherming..
Stap 2 - IronX en TarX
Diverse panelen ingesprayd maar alleen velgen vertoonde vervuiling..
Stap 3 - foamen met IronX shampoo (cadeau gekregen bij vorige bestelling) gaf bevestiging dat er geen ijzer vervuiling aanwezig was..
Stap 4 - Wassen
2 emmer methode - Wolf's White satin 1: 20 met een "Wookies fist"
Wederom een overdosis.. (de shampoo had ik nog liggen)
resulaat... klaar om naar binnen te gaan!
(nog een foto van de mooie oogjes ,^^ )
Naar binnen voor verdere behandeling..
Stap 5 - Kleien
Meg's premium clay en quick detailer
De klei gaf op de motorkap en zijpanelen gaven geen vervuiling aan:
Stap 6 - Polijsten
Raffini Finale - Rafinni 5,5" en 3" white pads
Helaas van het resultaat vergeten foto's te nemen.. Op aanraden van Dennis de olieén van de finale 30 minuten uit laten dampen voor de volgende stap: de Gyeon behandeling. Zal hierbij iets meer uitweiden, gezien hier mede detailers hier meer benieuwd naar zullen zijn..
Stap 7 - Whipedown
Gyeon Prep
Auto grondig afgenomen met de Gyeon Prep. Het spul heeft dezelfde geur als de Carpro Eraser..(de prep ruikt iets zoeter) Op de grote panelen één "puf" op het paneel zelf en 2 "pufjes" op de Meg's gele gold class microfiber. Op de kleinere opervlaktes alleen een "puf"op de doek.
Werkt net als de Eraser vrij zuinig. . Het is met een goede verlichting goed te zien welke delen je gedaan hebt . Per paneel met een witte monello doek nagelopen.
Stap 8 - Coating
Gyeon - Q² Mohs met bijgeleverde suede doekjes - uitgewreven met de Piccolo nero
Secuur (en op ten duur saai) werkje... maar is voor een goed doel!! Het spul heeft een sterk chemische geur... dus het meegeleverde mondkapje is aanbevolen! Het pipetje werkt top!: veel controle over het verbruik.. In het begin denk je snel teveel te verbruiken, maar valt achteraf best mee.. 3/4 flesje van 30ml verbruikt voor 2 lagen, en in totaal 3 van de meegeleverde 4 suede doekjes gebruikt. (niet vergeten het flesje goed te schudden voor gebruik)
Tip: zorg voor een goede verlichting: het is zeer lastig te zien welk deel je gedaan hebt.. zeker bij een lichte lak!
Coating aangebracht volgens duidelijke gebruiksaanwijzing: per laag 2 maal opbrengen, haaks op elkaar. Gewerkt in kleine overzichtelijke oppervlaktes zodat je goed weet waar je gebleven bent. Direct na het opbrengen met een Piccolo nero afgenomen: dit gaat heel licht!
2e laag aangebracht na ca. 1,5 uur (binnentemperatuur was ca. 22 graden)
(waarschuwing!! het maken van foto's in een dergelijke positie is vrij confronterend qua haargroei...)
resultaat na 2 lagen:
Stap 9 - Sealen
Gyeon Cure
De coating 18 uur laten drogen. Tijd voor de laatste stap: het aanbrengen van de sealant. Dit is echt een supereasy "wipe on, wipe off"product.. opgebracht en afgenomen met de gele meg's doeken.
eindresultaat:
Zeer tevreden met het resultaat!! Misschien lastig op de foto's te zien maar lak krijgt echt een "intensievere" en diepere kleur door de coating.
het verbruik van de gyeon producten op de auto;
Prep: ca. 250 ml
MOHS: ca. 12 ml per laag
Cure: ca. 75 ml
Genomen stappen:
- Gefoamd met Magifoam en scheutje Meg’s APC – AB foamgun
- IronX en TarX spray
- IronX snowsoap met AB foamgun
- Gewassen met 2 emmer methode en overdosis Wolf’s White satin
- Kleien: Meg’s premium Clay en Quick detailer
- Polijsten: Rondje Finale op wit - dap
- Whipedown met Gyeon Prep
- Behandeling met de Gyeon Q² Mohs
- Geseald met de Gyeon Q²M Cure
Stap 1 - Foamen
Stap 4 - Wassen
Stap 5 - Kleien
Stap 6 - Polijsten
Stap 7 - Whipedown
Gyeon Prep
Stap 8 - Coating
Stap 9 - Sealen
Gyeon Cure
eindresultaat:
Prep: ca. 250 ml
Cure: ca. 75 ml
