Cancoat uithardingstijd bij lage temperaturen
RVDE
22 apr 2015
39
90
Afgelopen vrijdag mijn auto met Cancoat behandeld. Het was mijn eerste kennismaking met een coating. De auto heeft 24 uur in een verwarmde garage gestaan bij een familielid, daarna heb ik een laagje Cure aangebracht en de auto naar huis gereden. Daar staat hij buiten.
Nu zijn de buitentemperaturen aan de lage kant en vraag ik me af of dat in het geval van Cancoat nog van invloed is op de totale uithardingstijd. Ik weet dat wassen pas weer na minimaal 7 dagen mag, maar hou voor de zekerheid 14 dagen aan. Is dat lang genoeg?
Ik denk van wel, hij heeft ook al 24 verwarmd gestaan dus als je nu 14 dagen is het wel oke hoor de auto wordt nu ook al elke dag blootgesteld aan vochtig weer.
Toch niet helemaal goed gegaan, helaas. Auto zit onder de watervlekken.
Snel maar een waterspot remover bestellen en wassen met zure shampoo.
    75,4 KB · Weergaven: 103
ik zie de vlekjes, maar er om heen heel veel kleine vlekjes...? Wat is dat dan?
Wat gebeurt als je met bijvoorbeeld Cure zo'n vlekje behandeld.?
Mini vlekjes. Cure of een quick detailer doet niks.
Pure zure shampoo op een doekje haalt het wel weg.
Dit zat er al voor het wassen en is gebleven na het wassen met een ph neutrale shampoo. Vreemde gewaarwording.
Met een microvezel applicator en uitgepoetst met een Baldwipe. Daarna alles nogmaals nagepoetst met een dikkere microvezel.
Zijn voornamelijk de liggende delen. Dak, motorkap. Portieren is het slechts licht aanwezig.
Mijn eerste indruk is, dat de coating niet goed is afgenomen, wellicht te rijkelijk aangebracht?
Zon hebben we de afgelopen periode niet echt gehad en warm is het ook niet geweest dus het inbranden van water lijkt mij niet de oorzaak dan...
Mogelijk. Naar mijn idee heb ik het product spaarzaam aangebracht en direct goed uitgepoetst en vervolgens nogmaals nagelopen met een andere doek. Na 24 uur een laagje Cure aangebracht.
Zure shampoo en azijn hebben het wel iets verminder, maar niet verholpen. Er is nu een waterspot verwijderaar onderweg en anders wordt het uithuilen en overnieuw beginnen.
Met een waterspot verwijderaar heb ik alles er gelukkig af gekregen.
Vervolgens viel er net wat regen, zit de hele auto weer onder de druppels. Ik krijg ze er nu echter wel gewoon afgepoetst met een QD. Is dit normaal bij een coating. Of meer specifiek bij Cancoat Evo?
    66,6 KB · Weergaven: 59
Regen laat altijd druppelafdrukken achter op je auto, tenzij er helemaal geen bescherming op zit en er geen beading is. Dit is dus zowel het geval bij een wax, sealant, coating of iets anders. Als je auto onbeschermd is dan is er geen druppelvorming en zal de vervuiling in het water zich gelijkmatig over je auto verspreiden. Het vuil is er dus nog steeds, maar dan gelijkmatig verdeeld ipv in druppelvorm.
Normaal gesproken gaat dat alles ook altijd weer weg bij het wassen of als je wegpoetst met een QD.
In het geval van coatings kan het soms voorkomen dat de druppels 'in' de coating branden als deze nat is geworden voordat de coating helemaal uitgehard is.
Als ik jouw verhaal lees dan is dat hier niet gebeurd, dus waren de druppels niet zo 'schoon' als bij normale regen. Dat kan komen door hardnekkige vervuiling of mineralen die in het water hebben gezeten (als je onder een boom hebt gestaan, of in een lekkende parkeergarage hebt geparkeerd, oid). Zou dat het geval kunnen zijn geweest?
Dank voor de uitgebreide uitleg.
Ik kan me echter geen situatie bedenken die je als mogelijke boosdoener oppert. Auto heeft de gehele periode open en bloot gestaan.
Enige wat ik kan bedenken is dat er óf hele zure regen is gevallen, óf vuurwerk kruit is gecondenseerd in regenwolken óf er op een of andere manier strooizout met water over de auto is getrokken tijdens het rijden.
