CleanRiders aflevering: Monello’s nieuwe producten uitgelegd | Alles wat je moet weten
Barro de Reus
Onze sociale man
Medewerker
12 mrt 2024
112
95
26
Rotterdam
Ontdek de nieuwe Monello producten! Van de iconische droogdoek die nu in twee prachtige blauwe tinten komt, tot handige microvezel applicators en multifunctionele interieurpads. Perfect voor het veilig drogen van velgen, beschermen van lak tijdens polijsten en intensief schoonmaken van kunststof en leer. Het nieuwe transparante opbergzakje houdt alles netjes na gebruik.
Bekijk hoe Vincenth en Dennis de nieuwe producten toelichten, testen en handige tips delen voor polijsten, insecten verwijderen en interieuronderhoud.
PRODUCTEN
Scudo Detailing Schort: https://www.carclean.com/nl/monello-scudo-detailing-schort.html
Guanto Puro Clay Mitt: https://www.carclean.com/nl/monello-guanto-puro-clay-mitt.html
Scrubino Trio - Scrubber Pads: https://www.carclean.com/nl/monello-scrubino-trio-scrubber-pads.html
Doppino Doppio Piazza - Double Layer Drying Towel - 45x45cm: https://www.carclean.com/nl/monello-doppino-doppio-piazza-double-layer-drying-towel-45x45cm.html
Doppino Doppio - Double Layer Drying Towel - 80x70cm: https://www.carclean.com/nl/monello-doppino-doppio-double-layer-drying-towel-80x70cm.html
Strato Filo Duo - Thin Applicators: https://www.carclean.com/nl/monello-strato-filo-duo-thin-applicators.html
Strato Forte Duo - Thick Applicators: https://www.carclean.com/nl/monello-strato-forte-duo-thick-applicators.html
Interessante nieuwe producten, maar de kleur van de nieuwe droogdoek kan ik niet enthousiast over worden: bij een witte droogdoek zie je direct als je bij een (snelle) wasbeurt wat slordig bent geweest, doordat je een vuile plek op je droogdoek ziet (en je kunt dus ook direct de doek omvouwen en zo een schoon stuk droogdoek pakken). De overgang van witte naar rode droogdoeken bij Monello was ik al niet enthousiast over (veel mensen met afgevende droogdoeken in de was, dat heb ik gelukkig nog niet gehad), maar de nieuwe donkerblauwe kleur zou voor mij een extra reden zijn om een andere droogdoek te kiezen.
Voor de duidelijkheid: ik ben ooit begonnen met de grote Monello Acqua Senza (wit met groene rand), later ook de Piazza versie erbij, en in een microvezelpakket heb ik ook de rode Doppino doeken gehad. Tegenwoordig gebruik ik de witte Dry Me Crazy (65 x 40 cm) en voor de lastige plekken nog steeds een Monello Acqua Senza Piazza.
In theorie zou het niet uit moeten maken welke kleur je droogdoek heeft, maar soms wil een mens wel eens minder geconcentreerd bezig zijn, of wat (te) haastig zijn, en dan is het fijn als je makkelijk ziet dat je niet goed hebt gewassen.
Die pads met aan iedere zijde een andere kleur lijken me wel handig, als je de ene kant net iets anders wil gebruiken (bijvoorbeeld één zijde voor aanbrengen product, andere zijde voor afnemen), is het wel makkelijk. Ook de rechthoekige vorm kan handig zijn om beter in hoekjes te komen, bijvoorbeeld de rand tussen voorruit en dash en dan helemaal bij de A-stijlen. Zo heb ik bij een andere detailtoko ooit wel eens een druppelvormige pad meegenomen: met de punt kun je lastige plekjes bereiken, en het ronde stuk kun je gebruiken zoals de Disco Duo pads.
@Cordoba ik snap je punt volledig wat betreft witte droogdoeken.
Echter ik denk dat de meerderheid die dat aanschaft net even wat minder kritisch is als wij hier op het forum en zich juist stoort aan dat stukje vervuild wit op de droogdoek. Dus net andersom geregeerd.
Ik gebruik sinds kort zelf de groene droogdoeken van Monello met de witte rand, die bevallen overige ook goed.
Gek genoeg is dat de meest gehoorde klacht over de Senza Acqua, dat je alles er op ziet... Bovendien blijft wit zelden lang wit en wordt het meer een grauwe doek met vlekken bij de klanten. Vandaar de keuze voor een kleurtje. Zoals @GeBas aangeeft denkt de meerderheid niet op de manier zoals jij naar een doek kijkt. Die willen een toffe kleur en niet geconfronteerd worden met vlekken op de doeken.
Dat is dus dezelfde redenering als kiezen voor een zilvergrijze auto omdat 'die niet zo snel vies wordt'. :cool:
Gelukkig is de witte Senza Acqua er ook nog steeds. Maar wat er gezegd wordt klopt ook wel. We willen iets uit de niche stappen en geschikt zijn voor een breder publiek. Dat is, voor ons, nodig om marktaandeel te behouden en het liefst te vergroten.
Wij zijn allemaal detailing-nerds, maar dat is toch een superniche en minder relevant voor 80% van onze klanten.
Volledige begrijpelijk @Tim
Gewoon van je eigen krachten uit blijft gaan. Concurrentie is er veel, dat ervaar ik ook. Echter je blijven onderscheiden is en blijft de norm.
Nu heb je @Tim op een idee gebracht...
Een specifieke lijn:
DetailTim
DetailTim Foam
DetailTim Shampoo
DetailTim Wheelcleaner
DetailTim Wax
DetailTimWashmitt
etc.
:grinning:
  • Grappig
Reacties: Tim
Nee zeg, de Gamma of tankstation...er zit nog wel een verschil tussen niche en exclusief...
Begrijpelijk dat je het wat breder wil trekken Tim, zolang de kwaliteit maar als vanouds hoog blijft, er is al zoveel enorme meuk op de markt in diverse segmenten, en dan met enige regelmaat nog niet eens van het goedkope soort ook..
