Echt hittebestendige wax?
nicknameless
16 mei 2008
9.351
Den Haag
Ik kreeg van de week van een medewerker van Care een spuitbus in m'n handen gedrukt onder het mom van: "misschien kun je er wat mee en heb je er wat aan"
Innotec HI-Temp Wax Spray
Eigenschappen:
? Coating op vetzuur was basis
? Reukloos
? Goede vloei-eigenschappen bij het aanbrengen
? Geen langdurig nalekken na applicatie
? Perfecte roestbescherming
? Vochtwerend
? Hoog temperatuurbereik
? Siliconenvrij
Omschrijving:
Hi-Temp Wax Spray is een transparante coating op vetzuur-wax basis, welke een zeer hoge
temperatuurbestendigheid heeft (+150°C). De Hi- Temp Wax Spray heeft een optimaal
kruipvermogen om ook in de kleinste openingen te kunnen indringen, om zodoende een perfecte
bescherming en roestwering te kunnen geven. Daarnaast is het product vochtwerend en
siliconenvrij.
Algemeen
Verpakking Aërosol 500 ml
Bestelcode (kleur) 113 (opaque)
Artikelcode 02.213 HI-TEMP WAX SPRAY versie: HTW 0920091
Basis Verzeepte vetzuren
Volumieke massa c.q.
dichtheid
± 850 kg/m³
Consistentie Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
Oplosmiddelen Mengsel van aromatische en alifatische oplosmiddelen
Vlampunt < 0 °C
Temperatuurbestendigheid -40 °C tot +150 °C (smeltpunt > 150 °C)
Waterbestendigheid Uitstekend
Oplosmiddelbestendigheid Matig
Tests Uitstekende corrosiewering volgens DIN 50021 (meer dan 500 uur)
Verwerkingscondities +15 °C tot +35 °C
Soort ondergrond Metaal
Voorbereiding van de
ondergrond
Schoon, droog en vetvrij. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Seal and Bond Remover.
Methode van aanbrengen Spuitbus voor gebruik goed schudden. Spuitafstand 20-25cm. Een egale gesloten laag aanbrengen.
Voor het aanbrengen in holle ruimtes, de speciale Hi-Temp Wax Spray slang (art.n° 90.2982)
gebruiken. Na gebruik bus omkeren en ventiel schoonspuiten.
Stofdroog Nooit, Innotec Hi-Temp Wax blijft enigszins kleverig.
Doorhardingssnelheid 2-4 uur (20 °C)
Aanbevolen laagdikte Een egale, gesloten laag
Schuurbaarheid Niet schuurbaar
Overschilderbaarheid Niet overschilderbaar
Reiniging materialen Met Innotec Multisol
Reiniging handen Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid 2 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities Koel en droog bewaren
Lijkt me dus ideaal om onder de motorkap een en ander te behandelen. Wat denken jullie?
Hmmmm ben igg wel benieuwd, moet nu iedere keer mijn uitlaten opnieuw doen omdat ze dof worden.
Vetzuren zijn in opkomst binnen de automotivewereld, mede door het hoge kookpunt
Zaterdag een presentatie gehad over een koelmiddel op vetzuurbasis
Gaat tot 180 graden celcius en bouwt geen druk op
Voor toepassing onder de motorkap zou ik de Non-paint Laquer nemen
Die droogt namelijk wel kleefvrij op.
Op de motorkap lekker een wax en bijhouden
Of een coating die de temperatuur aan kan, zoals CQuartz
Is een roesterend middel en niet een wax zoals wij dat graag zien.
