Voor €400,- zit je een segment hoger qua machines. Maar dat is helemaal niet nodig, hoor.
Wanneer je door de bomen het bos niet meer ziet, dan moet je jezelf ergens in verdiepen. Laat dit forum daar nou een mooie plek voor zijn!
De eerste stappen richting goed onderhoud van je auto én het netjes maken ervan, dat kan inderdaad wat knaken kosten.
Maja, dat is natuurlijk met zoveel dingen. Gelukkig zijn de eerst nodige producten dingen die goed blijven en die zal blijven gebruiken. Denk hierbij aan grote, stevige emmers met Grit Guard(s) erin die je over 100 jaar nog hebt, een goede washandschoen die je enorm veel wasbeurten kan blijven gebruiken en een droogdoek die eveneens niet snel aan vervanging toe is. Hey!... dan heb je dus al een goede was-kit in huis!
Wassen & Drogen → (€111) ... (
€146,50) ...
(€211,50)
Bekijk bijlage 108882
Zéér stevige emmers met een grote inhoud. (Water blijft schoner bij veel inhoud)
Grit Guard in de spoelemmer om vuil zoveel mogelijk op de bodem te houden bij het uitspoelen.
pH-neutrale shampoo, populair én voordelig, goed voor gemiddeld 50 wasbeurten.
Dikke washandschoen om veel water en vuil op te nemen.
Grote droogdoek om veiliger te drogen.
De volgende stap zou zijn om te gaan kleien. Je kunt een goede klei + glijmiddel in huis halen die zichzelf al bewezen hebben en toch niet de hoofdprijs kosten. Denk bijv. aan Monello - Dolce Verde + Dodo Juice - Born Slippy Concentraat.
Kleien → (€32,50)
Bekijk bijlage 108883
Een populaire, milde klei en de voordeligste. Daarbij een goed glijmiddel die in concentraat eveneens voordelig is. Dit glijmiddel maak je aan met (demi)water, 250ml product is goed voor minimaal 2,5L eindproduct en je gebruikt de sprayfles om het te sprayen.
Met de klei (250g) kan je gemiddeld, schat ik in, zo'n 10x een volledige grote auto kleien. Kleien doe ik op mijn eigen auto misschien 2x per jaar, dus met de klei kan je wel even vooruit.
Zo ook met het glijmiddel. Met 2,5L kan je gemiddeld 5x gebruiken en daar doe je dus ook een lange tijd mee.
Onderaan mijn berichten staat een link naar een starters-pakket. Zo kun je een idee krijgen.
