Hallo mede poetsers,
Vandaag was ik van plan om mijn auto, een Toyota RAV4, te wassen in een wasbox met mijn eigen spullen. Helaas kwam ik er al snel achter dat dit daar niet mogelijk was, waardoor ik uiteindelijk thuis verder ben gegaan. Daarbij heb ik ook aan den lijve ondervonden dat mijn oorspronkelijke stappenplan niet helemaal ideaal was.
Hieronder een overzicht van mijn stappen en de keuzes die ik daarbij heb gemaakt.
Wasbox
1. Foam royaal aanbrengen (van beneden naar boven op een droge auto).
2. Hogedruk wassen.
3. Hogedruk naspoelen.
Voor de beeldvorming: ik had al mijn spullen netjes in de wasbox uitgestald. Totdat ik erachter kwam dat ik mijn emmers helemaal niet kon vullen met warm water…
Na het programma te hebben bekeken heb ik uiteindelijk alleen optie 3 (hogedruk naspoelen) gebruikt en ben daarna naar huis gereden.
Ik had me echter voorgenomen om de auto te wassen, dus dat ging alsnog gebeuren!
Thuis
4. Auto afspoelen (tuinslang).
5. Auto wassen met een 3-emmersysteem
(https://www.carclean.com/nl/meguiars-nxt-generation-car-wash-shampoo-1892ml.html)
6. Auto afspoelen (tuinslang).
7. Auto drogen
(https://www.carclean.com/nl/csf-delirium-drying-towel-dc-01-60x90cm.html)
8. Auto kleien
(https://www.carclean.com/nl/monello-dolce-verde-klei-250-gram.html) i.c.m. Monello clay lube
9. Auto waxen (Barrier Reef Carnauba Wax) met
(https://www.carclean.com/nl/monello-easy-detailing-finessing-hand-pad-black.html)
10. Rubbers en kunststof delen behandelen
(https://www.carclean.com/nl/autoglym-vinyl-rubber-care-500ml.html)
11. Halfords Tire Restorer voor de banden.
Toelichting per stap
Wasbox
1. Foam op een droge auto van beneden naar boven aangebracht. Zo hecht het beter en helpt het al wat vuil los te weken.
2. Hogedruk gebruikt om de foam te verwijderen en gelijk de wielkasten en velgen mee te pakken.
3. Hogedruk naspoelen stond eigenlijk niet op de planning, maar omdat ik daar verder niet kon wassen heb ik de auto zo afgespoeld en ben naar huis gegaan.
Thuis
4. Auto afspoelen er zat na de rit nog wat sop van de wasbox op de auto, dus eerst even afgespoeld.
5. Auto wassen met 3 emmers
Waarom drie emmers? Ik heb momenteel maar één emmer met een grit guard (zie foto). Daarom heb ik drie emmers gebruikt en het vuile water sneller ververst.
6. Auto afspoelen
7. Auto drogen het drogen met de droogdoek was helaas geen succes. Ik kon het meeste water wel verwijderen, maar de doek pluistte behoorlijk (zie foto).
Gelukkig had ik nog een Monello droogdoek liggen. Daarmee heb ik de pluisjes verwijderd en de auto verder gedroogd.
Mijn eerste vraag is dus: hoe kan het dat deze droogdoek zo pluist?
De doek is niet nieuw, maar ik had niet verwacht dat hij zo zou pluizen.
8. Auto kleien ik heb de clay lube telkens vrij royaal aangebracht. In dit geval lijkt “liever te veel dan te weinig” mij beter.
Na elk paneel ben ik er met een microfiber doek overheen gegaan om het oppervlak schoon te maken. Hiervoor heb ik in totaal drie microfiber doeken gebruikt. Is dat een beetje normaal?
9. Auto waxen de wax die ik nog had staan gebruikt. De Monello handpad werkte verrassend goed. Halverwege heb ik de pad omgedraaid en daarna de rest van de auto gedaan.
Na ieder paneel heb ik de wax afgenomen met een microfiber doek.
Daarna wilde ik ook de deurrubbers en kunststof delen (zoals de wielkastranden) weer wat frisser maken. Daarbij raak je echter al snel het raam of de lak.
Wanneer is deze stap het beste om te doen in het proces?
11. Banden behandelen
Met een oude microfiber doek de zijkanten van de banden behandeld met Halfords Tire Restorer.
Uiteindelijk was dit het resultaat.
De volgende keer ga ik denk ik gewoon lekker voor de deur aan de slag.
Ps voor de wielen ga ik nog het volgende bestellen:
Monello non ferro
Gyeon wheel brush
Mochten jullie tips en tools hebben hoor ik het graag!
Wasbox
2. Hogedruk wassen.
Thuis
7. Auto drogen
8. Auto kleien
Wasbox
Thuis
6. Auto afspoelen
Monello non ferro
Gyeon wheel brush
