Ffe Voorstellen in Cleaningworld
SB7
19 mrt 2019
3
2
Hallo allemaal,
Serdal is mijn naam, ik ben een beginner en wil mij voornamelijk bezig houden met polijsten van koplampen als bijverdienste en later ook aandacht besteden aan de lak van mijn auto, waaronder een sleutelkras aan linkerzijde van voor tot achter.
Voor nu ligt de focus op het polijsten van koplampen.
Om een aantal tests te doen heb ik het eea aangeschaft en wil het doen met een boormachine. Heb nu in huis 3m fastcut, menzerna fg400, menzerna super finish 3500, meguairs plastx. 3m green pad orange medium cut en een witte fastcut foampad. schuurpapier 800/1000/1500/2000/3000.
Als coating wil ik nanolex si3d gebruiken of gyeon trim. Ik moet er eerst voor zorgen dat ik een bepaalde standaard aan kan houden.
Heb nu een aantal koplampen van de sloop gehaald om te testen, echter wil het niet helemaal lukken. Koplampen worden wel helder maar niet het gewenste resultaat.
Wetsand 1000/1500/2000/3000 3m fastcutplus en menzerna sf3500 met orange light pad.
Helaas krijg ik niet alle krassen eruit.
Ook geprobeerd met menzerna fg400–> sf3500.
Heeft dit te maken met het gebruik van een boormachine ? Graag zou ik ervaren leden willen spreken die mij wegwijs willen maken om mijn doelstellingen te bereiken.
Ik heb je how to al eens gelezen ziet er prima uit... Ik ben bang dat ik het met een boormachine niet ga redden, (te weinig kracht? Toeren?) waarschijnlijk moet ik op zoek gaan naar een goede machine.... wat zou je aanraden, dan wel op accu omdat ik in mijn garagebox ga klussen waar geen stroom is aangesloten.
Heb je totaal geen mogelijkheid om een haspel uit te rollen en/of ergens stroom te lenen?
Als je toch genoodzaakt accu machines te gebruiken, dan zou je eens kunnen kijken naar de Rupes Ibrid short of longneck.
Deze hebben naar gelang een 30 of 50mm backingplate met bijbehorende pads voor het kleine(re) werk.
Wil je meer gaan doen dan koplampen, dan zou je eens kunnen kijken naar de accu polijstmachines van Flex. Zjj hebben een tweetal machines: roterend en excentrisch.
Roterende polijstmachine:
Flex PE 150 18.0-EC/5.0 Set
115589
Excentrische polijstmachine:
Flex XFE 15 125 18.0-EC/5.0 Set
115590
Ik heb met beide machines gewerkt. Nadeel van beide machines is de ergonomie met name aan de achterzijde waar de accu zit. Dit is best een grote klomp wat in sommige gevallen in de weg kan zitten. Het vasthouden is een onnatuurlijke houding, hoe je em ook beet pakt. Je pols wordt zowat dubbel geknakt...
115591
Daarbij ben je met draadloze machines altijd afhankelijk van de accu's, je kunt ze maar een korte tijd gebruiken... opladen van een accu wordt in jouw geval nóg lastiger aangezien je geen stroom hebt.
Goedemorgen,
Bedankt voor je advies, moet ik even over nadenken wat het beste uitkomt. Helaas geen mogelijkheid om van stroom te
voorzien.
