Fiat Punto Abarth
Thijs
5 jan 2010
110
62
afgelopen zaterdag had ik een nieuw slagtoffer voor de deur staan
het betrof een fiat punto metalic zwart
ik heb hier eerst wat before foto`s en zal daarna mijn verhaaltje typen
zo als je kan zien mag dit italiaantje wel een goed gewassen worden.
Ik ben dus ook aan de slag gegaan als volgt, ik heb eerst de wielen ingespoten met PB wheel cleaner,
deze heb ik een min in laten trekken, ben daarna aan de slag gegaan met met mijn Mothers shwwl brushe, en Meg`s Wheel brush.
Dit ging erg lekker en als de smerigheid verdeween als sneeuw voor de zon
daarna heb ik de auto nat gespoten, en alle kiertje,sponningen,rummers,gleufjes,wielkassen/kuipen ingesprayt met 1:4 APC van PB
deze heb ik lekker even in laten werken en daarna ingeborsteld met een kwast met paarden haar en de Mothers detail brush.
vervolgens heb ik de hele auto afgespoten en 3 emmertjes gevult, 1 met warm water met een scheutje Born to be mild van Dodo juice, een andere met koud water, en Numer 3 met een scheutje poorboy`s shampoo
ik ben dus met het 2 emmer systeem aan het wassen gegaan, emmer nr 3 was voor de velgen en wielkassen
de compleetje auto gewassen en dat vond hij al erg fijn ! deed hem erg goed kijk hier onder maar !
ook de wielen knapten erg op na een was beurtje van de arme jongens :-b
daarna heb ik de auto afgedroogt met de delerium towel de velgjes heb ik afgedroogd met de Meg`s droog doek
daarna ben ik naar mijn binne lokatie gereden om hem verder te verwenne.
eenmaal daar aangekomen ben ik met het kleien gestart
ik heb de hele auto gedaan met bilt-hamber klein, prima klein, ik heb deze laten glijden dmv born slippery van Dodo
de hele auto was eingelijk vrij weinig vuil, aleen hat dak was best hevig, hier onder een foto van de klei na 1/4e van het dakje
niet echt schokkend ofzo, maar vergeleken met de rest van het autoke was dit weer wel extreem
na het kleien heb ik even een rondje gedaan met de brinkmann, dit viel ergggg mee
hier onder kan je zien hoe swirl vrij hij eigenlijk al was
zo was eigenlijk de compleete auto, op de achterklep en motorkap na,
deze heb ik aangepakt met een hit met mezzo met de oranje pad, dit werkte prima,
vervolgens heb ik de compleete auto gedaan met finale op wit
daarna heb ik de auto compleete auto gedaan met Black hole van poorboy`s
om er vervolgens een laagje EXP van Poorboy`s overheen te zitten.
ik heb het compleete intrieur een keer gestofzuigd, en vervolgens de plastic delen afgedaan me spray&wipe van Poorboy`s
de stoelen heb ik flink ingesprayt met APC 1:4 om deze vervolgens even in te laten trekkenen daarna weer droog te zuigen met een droog/nat zuiger
onder de kap heb ik alles afgedaan met APC 1:4
en daarna al het plastic werk ingesprayt met rubber care van autoglym, daar knapte het goed van op !
zie hier onder de voor en na foto
voor
na
verder heb ik alle trim`s in de trim restorer van poorboy`s gezet, dat lusten deze ook als pap zie hier onder maar
verder heb ik de wielen in een laagje natty`s red gezet (de velgen zijn 90% opgeknapt, maar kunne nog beter, maar wegen tijd gebrek heb ik na het kleien moet staken, als ik langer de tijd had gehad hadden ze 100% kunne zijn)
en de banden met de Meg`s tire gel (deze even in laten trekken en daarna uit gepoetst voor een matte finishe)
als laatse heb ik de compleete auto in de WOLFGANG FUZION gezet... heeeem heeerlijk keer op keer
hier onder zal ik je wat na foto`s laten zien van het italiaantjes beestje
en lekker buiten
ik hoop dat je met plezier deze whrit up heb kunne lezen en tot de volgende !
ps: ik sta niet in voor de gevolgens van mogelijk typ of spellings fouten :-b
