Ik begrijp je gedachtegang @Dibbuz / Dennis.
Het is naar ik aanneem gebaseerd op het hefboom principe, waar door een langere hefboom je controleerbaar en makkelijker met grotere krachten om kan gaan.
Bij een polijstmachine is echter naast welk polijstmiddel en soort pad, de maat pad van belang met betrekking tot welke frictie krachten er zullen vrij komen.
Des te groter de pad, des te groter de frictiekrachten met een gelijk polijstmiddel en soort pad.
Je ziet hetzelfde met slijptollen, des te groter de diameter schijf, des te langer het apparaat is.
Simpelweg omdat hij dan beter te controleren is.
De Flex PE8 is puur en alleen bedoeld voor 3 inch pads en voor die grootte heb je geen heel lang apparaat nodig, naar mijn idee.
Rupus heeft bijvoorbeeld ook kleinere machines voor de kleinere pad maten.
Echter ben ik wel van mening, dat na het bekijken van de foto's van de test van Mike Philips, het apparaat iets slanker en een tikje langer had mogen zijn.
Hij is dan wat makkelijker vast te houden / te hanteren en hij lijkt heel erg kort op de foto's.
Ik weet niet of de link mag, zo niet dan zie ik hem vanzelf wel verdwijnen.
