Glas polijsten, tips gezocht
FocusM
25 apr 2022
44
45
Hallo allemaal,
Nog meer vragen. Gelukkig zijn jullie hier een ster in het beantwoorden haha.
Ik heb al tijden een lange, maar niet hele diep kras op mijn voorruit. zo'n mooie boog van de ruitenwisser, ik enk een keertje een korreltje onder gezeten oid. Nu las ik ook dat je de ruit dus kunt polijsten.
Nu heb ik een polijstmachine en had de volgende producten gezien:
Deze pas voor op mijn 125mm schijf
https://www.carclean.com/nl/flexipads-glass-polishing-disc-135mm.html
Met 1 van deze 2 middelen
https://www.carclean.com/nl/nanolex-premium-glass-polish-200ml.html
https://www.carclean.com/nl/sonax-profiline-glass-polish-250ml.html
Zijn er dan nog dingen waar ik rekening mee moet houden?
Voorbereiding, buiten het schoonmaken van de ruit? En daarna, moet het glas behandeld worden oid?
Ik heb ook vooruit verwarming, kan dat kwaad? lijkt me niet maar better safe than sorry!
Ik hoor graag jullie ervaringen en tips.
Thanks!
Ik weet niet hoe diep de kras is, maar glas polijsten vereist wat geduld. Onderstaande video kan je wellicht helpen. Vanaf ongeveer 26 min begint het polijsten.
Reacties: FocusM
Precies zo'n kras als jij omschrijft heb ik eens weg kunnen polijsten op de voorruit van een Alfaatje met precies dezelfde middelen die jij opnoemt.
Ik deed het met de Sonax, prima spul.
Het is wel een geduldwerkje hoor, je bent echt wel een paar uur bezig. In mijn geval was de voorruit ergens rond de 50 jaar oud dus zat hij ook nog eens vol kleine krasjes en die waren behoorlijk verdwenen, net als het boogje van de ruitenwisser.
Succes dus !
Reacties: FocusM
Thanks allen voor de reacties en adviezen.
Natuurlijk is de Sonax nu niet verkrijgbaar bij CC, potjandorie:poop: gelukkig nog andere zaakjes in de buurt dus dat moet goedkomen.
Ik laat het jullie weten!
Vraagje,
Ik heb glas even gepolijst en coatings en kalk etc is eraf. Eventueel wil ik nog wat kleine ruitenwisser krasjes eruit halen, ben nog niet helemaal tevreden.
Ik heb gyeon glasspolish met een polishing pad gebruikt werkt op zich fijn maar kan denk ik beter. Of zou ik een hardere heavy cut pad moeten gebruiken?
Ik heb ook die viltpad van flexipads maar die vind ik maar stug en dun.
Nu is er die sonax profiline glass polish, is die iets harder kwa bite als polijstmiddel dan de gyeon? En zijn die sonax viltpads beter/fijner?
Ik las ook ergens dat microfiber pads gebruikt worden op glas, zouden die scholl microfiber pads ook een goede optie zijn voor het glas?
Die diepere krassen die de vorige eigenaar heeft gemaakt met een ijskrabber ga ik er niet uit krijgen maar ik denk dat het wel wat beter kan nog.
Viltpad is in mijn ervaring het enige wat (enigszins....) werkt om krasjes/veegjes te verminderen op glas.
ja, dun en stug, maar glas is ook HARD
Reacties: Altos
Wat @ivo's zegt, glas is hard, heel erg hard. Alleen viltpads doen iets, en de juiste Sonax polish doet iets goeds wanner op de rotary gebruikt.
Reacties: ivo's
Jah oke, met de DAP ook resultaat te zien kwa krasjes, met meerdere hits natuurlijk, of is dat de moeite niet waard?
Glaco compound heb ik ook nog, zou die dan met de hand meer doen dan gyeon polish? Of om de glaco compound op een DAP te verwerken?
Ik ben vooral benieuwd naar ervaringen van andere wat relatief goed werkt, in de mate van welke polish in de carclean shop het “sterkst” is en met welke pad het beste is om te verwerken voor het meeste resultaat.
Ik heb inderdaad vernomen, Roterend is beter en dan met veel druk en dan waarschijnlijke meerdere uren en meerdere hits bezig om resultaat te krijgen voor diepere krassen. Maar ik denk dat nog een stapje te ver is en ik heb geen roterende machine.
Eigenlijk ben ik dus op zoek naar een combinatie met het meeste resultaat binnen de mogelijkheden. Tijd is op zich geen probleem dat lukt altijd wel een keer in een weekend.
Reacties: Jellezz
De echte krassen van de ruitenwisser heb ik destijds zelfs geprobeerd met cp ceriglass en rayon weg te halen, dat is misschien wel het meest agressieve spul wat er bestaat. Echter zelfs na het zware geschut en veel moeite was er zeer weinig verschil. (Niet te vergeten dat je na het gebruik de auto voorzichtig moet wassen aangezien het stof wat je krijgt glas is)
Bij glas moet je heel erg opletten dat je niet teveel warmte creëert, hierdoor kan je namelijk vervorming krijgen, wat gevaarlijk is.
Bespaar jezelf de moeite en gebruik iets als glaco, ag glass polish of bh review om de ruit brandschoon te krijgen en vervolgens een coating erop te zetten.
Reacties: Riez en Jellezz
Ik heb ook nog geen ervaringen gehoord van anderen die glas weer mooi strak krijgen. Ik zou het ook wel willen, maar ik denk onhaalbaar zonder rotary.
