GloriA fm 10 bouwt geen druk meer op
opelmark
21 aug 2011
1.004
120
N-Br 20km onder Tilburg
ik was gisteren even snel bezig met de gloria fm10, pompen ging ineens zwaar en vervolgens wordt er geen druk meer opgebouwd.
ik heb dus het vermoeden dat de o-ring kapot is of in ieder geval niet meer op zijn plek zit, hoe haal ik het uit elkaar ? en waar haal ik evt een reserve o-ring ?
gelukt, het zat bij mij behoorlijk vast, en inderdaad het 0-ringetje is kapot.
nu even ergens aan zo'n o-ringetje zien te komen en dan monteren met een beetje lithiumvet.
toch gek want hij is niet eens vaak gebruikt.
Hmm, hij wordt na gebruik altijd helemaal schoongespoeld, wellicht moet ik hem gevuld met schoon water laten staan ?
ik heb nog niet gekeken in de schuur of ik een passend o-ringetje heb, ik weet ook niet of die harde o-ringen er voor geschikt zijn.
ik heb er nu een R12 ringetje in zitten met een beetje lithiumvet, het lijkt erop dat hij druk opbouwt dus is het de volgende keer even uitproberen of hij alles goed doet, maar ik heb het vermoeden dat de oorspronkelijke maat een engelse maat is tussen r12 en r11 is (7/16'' of 29/64'').
Maar goed anders zal ik de boerenbond eens proberen zoals Bikkel voorstelde want die zit hier vlak in de buurt.
