gloria foam werkt niet goed
jeffrey rallye
29 sep 2008
1.848
Hallo allemaal,
Wouw vanmiddag allebei de sirion's onder de foam aanbrengen.
Maar hij bouwt geen druk meer op!?
Heb al paar keer met gewoon water in gedaan.
Werkte allemaal nix meer.
Iemand enig idee'?
Groet jeffrey
Wat bedoel je met "bouwt geen druk meer op"? Doet de pomp het niet meer of komt er geen lucht uit het mondstuk? Heb je de viltjes er al eens uit gehaald en schoon gemaakt.
Draai het gedeelte wat het reservoir ingaat er eens af, vervolgens zie je aan de onderkant een O-ring zitten, deze was bij mij kapotgegaan en daardoor bouwde de pomp ook geen druk meer op. Ik heb een origineel ringetje en een reserve besteld bij onze forumvriend Nicknameless.
De pomp zeg maar die bouwt geen druk meer op.
Heb de viltjes eruit.
Anders past het kleine tuute niet meer erin. ( die gekleurde rood,zwart,blauw)
Bedoel je die grijze o ring wat als laaste aan de sproeikop zit?
Je zit aan de verkeerde kant te pielen Jeffrey. Je moet aan de onderkant van de pijp zijn.
De ring heet: zuigerring Viton, bestelnummer 610 270.
Geef me even een mailadres via PM dan stuur ik je een PDF-je
In dit draadje heb ik het vervangen van de waarschijnlijke boosdoener even met foto's toegelicht.
Modje wat mij betreft: :slotje
