Gloss black marring probleem
ricardok90
18 sep 2019
24
60
Hallo,
Ik ben al een tijdje aan het stoeien met een motor cover van een harley. Het is hoogglans zwart en vermoedelijk poedercoat. Ik krijg het maar niet perfect, veel marring. De tank , spatborden gaan perfect met koch chemie m3.02 met hun zwart/paarse microcut pad.
Ik heb geprobeerd;
Rupes wit / wit
Rupes geel / geel
Scholl S30 / scholl oranje
Koch chemie m3.02 / zwart
Sonax np 03 06 / zwart
Geen van alle combi’s geeft het resultaat zoals op de tank of spatbord. Afnemen doe ik met schone gyeon baldwipe doeken. Ik werk met een flex pxe 80.
Wie heeft tips ?
    110,9 KB · Weergaven: 107
    113,5 KB · Weergaven: 106
    132,6 KB · Weergaven: 105
    194,7 KB · Weergaven: 104
Hallo @ricardok90, ik heb dezelfde primary case in zwart. Dit is idd poedercoat en een hel om te polijsten en afnemen. Neem je droog of nat af? Met nat bedoel ik met veel Prep of andere specifieke ontvetter? Delen als tank, spatborden zijn idd gespoten.
Dit is een bekend probleem met deze afwerking helaas en er zit niets anders op dan zonder druk polijsten en nat afnemen en dan coaten met een glascoating zodat vuil minder hecht en na foamen het vuil vast afvoert vóór de contact was.
Gelukkig ben ik niet de enige . Ik heb het afgenomen met gyeon prep, carpro eraser, koch panelwipe. Alle 3 zelfde effect. Ook met heel oppervlakkig afnemen. Het reageerd vreemd, het verwijderen van krassen had ik een rupes blauw nodig of scholl s3. Ik krijg het beste resultaat met een ultra zachte zwarte pad met m3.02 of sonax np.
Afnemen in kleine cirkels met een stukje van de doek, schoon stukje en wederom kleine cirkels, dat zou kunnen helpen. Gevoelige lakken die al krassen als je er naar kijkt, daar werkt dat ook vaak beter op. (Of bijv. sticky paint)
Ik heb zoiets wel eens gehad op een oude Chevy. Wat ik ook probeerde ik kreeg altijd dit resultaat. Zelfs te hard ademhalen maakte al krassen in deze lak.
Nat afnemen en een coating aanbrengen lijkt mij het veiligste. Maar houd er rekening mee dat het alsnog snel zal gaan krassen. Misschien is opnieuw laten spuiten een optie?
ik ga proberen het beste ervan te maken.. en dan qtechniq rim erop, in de hoop dat het een beetje marring opvult. Bedankt voor de tips
Reacties: Altos
Alles losschroeven qua panelen en uit elkaar halen zodat ieder paneel los is en zo overal behandeld kan worden.
Goed polijsten met diverse pasta’s en pads, finishen met Sonax perfect finish, 2x zeer nat afnemen zonder druk met Gyeon Prep en in dit geval gecoat met Gyeon Synchro (niet Evo). Hierna alles terug in elkaar schroeven met schone handschoentjes aan en dan een final buff met Gyeon Ceramic Detailer.
Kostte me ongeveer 50 uur alles bij elkaar.
Nee hoor, sinds de coating is alleen foamen en Bilt Hamber Touchless voldoende om het vuil veilig af te voeren naar onderen en een superlicht wasje met een zachte mitt en neutrale shampoo. Drogen met de Maestro en dan issie weer zo zoals op de foto’s.
Zoals de meeste dingen, de voorbereidingen kosten veel tijd maar daarna is het genieten!
Ik heb deze motor nieuw gekocht met 0 km. erop in 2021. Dankzij de coating en juist wassen zoals hierboven heb ik nagenoeg geen marring of swirls na vele jaren. Was laatst bij de dealer voor de 32.000km beurt en ook hun viel het op dat zelfs de nieuwe niet zo diep zwart lijken dan deze, was een mooi compliment.
@Morpheus02007 als ik een coating ga smeren na zoveel werk ga ik geen risico nemen dat het ontvetten niet goed genoeg is gedaan dus ik gebruik daarvoor een ontvetter, dat is s&w niet.
Ik ben gek op s&w en gebruik dit superveel maar zeker niet vóór het aanbrengen van een coating.
Reacties: Cordoba en RedCat
