Harsdruppels verwijderen?
Volgens mij kun je de hars prima verwijderen door eerst foam te gebruiken voor het losweken en daarna gewoon te wassen met een flinke scheut shampoo en eventueel wat APC toevoegen.
Kleien werkt inderdaad "aardig" maar minder goed en snel dan hardverwijderaar of Tar-X ;) Voor kleine plekjes is kleien goed te doen, zit er veel, dan zou ik gaan voor Tar-X oid.
Ik zou het wel eerst proberen met de Valet Pro tar & Glue remover. Je hebt het toch, dus proberen kan geen kwaad. Veel teer-verwijderaars zijn meestal ook bruikbaar om hars te verwijderen, er is dus een kans dat de Valet Pro ook zou helpen. Mocht het niet werken, dan uitwijken naar andere middelen. Succes in ieder geval.
Het product dat Soepergrover voorstelt werkt echt supergoed. Is volgens mij ook een stuk aggressiever (lees beter) dan Valet Pro Tar & Glue remover wanneer het op hars aankomt.
