Ben ff de "werkplaats" in gedoken en ff technisch ge-CSI'ed.
Heb het spul dus gedemonteerd, gaat echt heel makkelijk, en de lagers van de as genomen.
Wat mij opviel was dat de as nogal "roestig" was en ik heb niet eens een pad wasser emmer ding, dus nat is ie nooit geweest.
Het zijn dus niet de lagers waar speling op zit, maar het asjes waar de lagers op gemonteerd zitten en waar uiteindelijk de steunplaat opgeschroefd zit.
De as-lagerpassing is veel te ruim en de lagers worden niet echt stevig opgesloten.
Het sluitveertje laat dan ook axiale speling toe waardoor het spelings effect nog meer versterkt wordt en de lagers en de as uiteindelijk veel harder slijten dan nodig zou zijn.
Trillingen zullen aanzienlijk minder zijn als de koplagers spelingsvrij opgesloten zouden zijn, wat er toe bijdraagd aan de gehele levensduur van de machine.
Mijn inziens is dit een design missertje.
Om dit op te lossen is iets meer nodig dan het vervangen van het asje en de lagertjes, dan heb je het probleem na een tijdje weer, zoniet direct.
Heb de as schoongemaakt met scotch brite (prof. shuur spons), ingevet, lager 1 er weer op, weer wat vet, lager 2 er weer op. Clipje gemonteerd en weer terug in de machine.
Nu voel je geen speling meer, alleen maar de axiale (in de lengte van de as, op en neer dus, voor de wat minder technischi), tot het vet er weer is uitgeslingerd, dan is het weer terug.(en dat duurt niet lang............)
