hoe polijsten onder de stootstrips
omer
30 mrt 2009
57
Hallo beste autodetailers,
Ik heb een vraag over polijsten onder de stootstrips van een auto.
Hoe doen jullie dat?
Hoe houden jullie machine vast?
Ik heb er steeds last van mijn rug als ik daar aan begin.
De groeten
Omer
Misschien is het een idee er een (laag) stoeltje bij te pakken
Werkt bij mij altijd een stuk beter , als je de strips even met tape afplakt kan er weinig verkeerd gaan ;)
Enigste oplossing is op de grond gaan zitten liggen. Ik gebruik er wel eens vaker zo'n monteurskar voor, zit je lekker laag + je kan rond de wagen gaan en lekker blijven zitten.
Beste vrienden,
Bedankt voor jullie reactie.
Ik gebruik een aeg rotary en zit op de grond .Als ik begin polijsten kan ik mijn machine niet zo onder de controle houden.
Machine begint weglopen en stotteren.Wat ik ook doe lukt het niet.Ik hou de machine horizontaal en verticaal,toerental langzaam beginnen en opvoeren tot stand C.
Hoe lossen jullie dat probleem op.
De groeten
omer
omer zei:
Beste vrienden,
De groeten
omer
Heb je de onderkant echt goed schoon en eventueel gekleid ?
Ook kan je eens een andere pad proberen , of een andere combinatie is het dan nog :weetniet ?
beste will.
ik heb zeker goed schoongemaakt.
probleem is dat ik de machine niet goed kan vast houden zoals je bijvoorbeeld motorkap polijst.
de groeten
omer
Zou het misschien helpen de auto ietsjes hoger te zetten? Bijvoorbeeld op oprijblokken
Gouden tip van dé meester (Dibbuz) :idee
Niet alleen je armen heen en weer bewegen, maar met je hele lichaam. Zo verminder je het stuiteren van de machine en heb je er meer controle over.
Als je alleen met je armen heen en weer gaat, ga je buiten je macht werken, de machine wordt dan te zwaar.
klopt; met je lichaam mee bewegen. Daarnaast zit ik meestal met 1 knie op de grond, en werk makkelijker met de machine aan mijn linkerkant. Kleine stukjes doen, en weer verzitten.
Zoals ik over de telefoon zei:
Een andere polijstmachine zal zeer weinig uitmaken. Ik zou eerder kijken naar de spotbuff pads en een goede manier om laag te werken.
Bijvoorbeeld door een mooi laag krukje of een zachte mat.
Hoe comfortabeler je zit hoe makkelijker het zal gaan.
beste dennis,
bedankt voor je reactie.
wat is een spotbuff pads ?
kleine pads bedoel je.
die wil ik binnenkort bestellen.
ik zal vannacht op mijn werk kijken of ik een andere methode kan vinden om makkelijker te kunnen werken
de groeten
omer
