Regelmatig zie ik dat er DAP500 gebruikers zijn die het velcro lostrekken. Of dit nu te wijten is aan een productiefout of door verkeerd gebruik, laat ik even in het midden. Ikzelf ondervond ook het probleem met losrakend velcro. Het begon met een klein stukje, maar als er eenmaal een begin is, is al snel het hele oppervlak los.
Ben zo vrij geweest om een howto te schrijven hoe ik e.e.a. gefixed heb. Uiteraard is Tim bereid om e.e.a. als garantie om te wisselen dacht ik maar voor degenen die zelf willen fixen deze howto.
Ik heb de volgende zaken gebruikt om de boel te repeareren:
* Defecte DAP500 BAckingplate.
* Tube of koker Bison Poly Max
* Spatel
* Doekje om overtollige lijm te verwijderen.
Allereerst de uitgangspositie de defecte backingplate van de DAP500
Als eerste verwijder je de backing plate met het bijgeleverde sleuteltje. Dit maakt de reparatie makkelijker.
De gebruikte lijm. Ikzelf heb Poly Max van Bison gebruikt, maar er zullen vele alternatieven zijn.
Ik heb een flinke rups met lijm aangebracht op de backing plate.
Vervolgens de lijm met een spateltje verspreidt om een goede gelijkmatige verdeling te krijgen. Dit voorkomt dat er ongewenste bobbels in het velcro ontstaan. Hiermee voorkom je ook dat er te veel lijm wordt aangebracht.
Dan het velcro opnieuw opbrengen. Zorg dat deze weer goed gecentreerd wordt. Als het velcro net is aangebracht, is deze nog enigszins te verschuiven.
Direct hierna de backingplate op een vlak oppervlak leggen en even flink druk uitoefenen om de eventuele laatste onregelmatigheden van overtollige lijm en/of bobbels te verwijderen. Controleer hierna of het velcro nog steeds gecentreerd zit.
Lijm goed laten drogen. Ikzelf laat Poly Max minstens 24 uur drogen bij deze toepassingen. Eventueel kan je tijdens het drogen de backing plate op de velcrozijde laten liggen en er iets zwaars op leggen om druk uit te blijven oefenen. Is niet echt nodig.
Vervolgens is na een dag de backing plate weer gereed voor gebruik.
Veel succes.
* Spatel
Veel succes.
