Howto: De berichten tonen 'Sinds je laatste bezoek?'
Tim
Master of Bling
Medewerker
2 mrt 2008
10.841
200
Berkel en Rodenrijs
Het forum heeft een handig tabblad waarin alle berichten worden getoond die je nog niet hebt gelezen sinds je laatste bezoek. Op de homepagina van het forum staan onder het 'huisje' vijf keuzes die je kunt maken en het laatste kopje 'nieuwe berichten' (helemaal rechts) geven alle berichten na je laatste bezoek weer.
De nieuwe berichten zijn ook weer onderverdeeld in:
Nieuwe berichten - alle nieuwe berichten in verschillende topics die zijn geplaatst.
Nieuwe profielberichten - de nieuwe status van de forumleden.
Nieuwe media - De laatste foto's die zijn geplaatst.
De pagina geeft onder het onderwerp van het topic ook weer op welke dag en hoe laat de laatste reactie is geplaatst. Een overzichtelijke pagina die je kan bijhouden als je alle nieuwtjes en feitjes op het forum wilt volgen!
Dit is handig. Als ik nog een kleine suggestie mag doen: de datum en tijd IN een reactie plaatsen, zodat je bij het volgen van een topic een beetje in de gaten kunt houden wie wanneer reageerde.
Zou misschien alleen nog het bugje van de terug naar knop gefixed kunnen worden van deze forumfunctie?
Het is nu zo dat wanneer je een topic aanklikt op bijvoorbeeld pagina 2 of 3, en vervolgens op de terugknop klikt (of backspace intoetst) hij weer terug springt naar de eerste pagina met de nieuwe berichten.
Thnx! :cool
Doe ik nou iets geks of zit deze bug nog steeds in het forum?
IE en chroom hebben er alle 2 nog steeds last van na ruim 3 jaar......
Bert is met de update bezig deze week, als het goed is is het daarna verholpen. Dat duurde even helaas ja :(
Is het mogelijk om het overzicht te sorteren op forum ipv op datum? Nu gaat er zoveel "screen real estate" verloren aan de headers (welk forum het topic staat)...
Is er nu nog alleen de functie "laatste berichten sinds", zonder dat je een tijdsbestek kan aanklikken?
Ik zie namelijk enkel die tekst staan, maar kan bijvoorbeeld niet "2 uur" selecteren.
N.v.m. deze kwam pas in het volgende venster naar voren. Zal wel een vlaag van blindheid zijn geweest :auw
Je moet 'm eerst aanklikken en op de pagina die je dan krijgt, kun je rechts bovenin (net onder de oranje balk) kiezien uit o.a.:
- sinds je laatste bezoek
- laatste uur
- laatste 2 uur
- enz.
