Iemand ervaring met HB Easy Shine?
Diva
23 jan 2025
2
2
ik zie dat dit product nog nooit is genoemd in dit forum.
op mijn werk gebruikt men HB Easy Shine (ph 13) om de tractoren schoon te poetsen.
ik heb er een keer mijn auto mee gedaan.
Eerst groffe vuil/grond eraf spuiten met hogedruk + water.
Dan foamen met Easy Shine
Even 5-10 minuten intrekken... (kan ook niet langer want dan is het zo weer droog)
Weer afspuiten met water (zonder te boenen)
Mijn smerige witte auto werd er niet echt schoner van vond ik vergeleken ik de auto alleen met water afspoot. De auto had nog steeds een bruine vaag dat heel duidelijk te onderscheiden was met de witte kleur. Er moet dus wel geborsteld worden.
Ze noemen het een "agrarisch wondermiddel" maar in mijn ogen doet het niet veel.
zijn er hier leden die ook ervaring hebben met dit spul?
[mod] Links naar andere webshops verwijderd [/mod]
Linkjes naar andere webshops worden niet gewaardeerd.
Bijna elke foam haalt wel wat weg, maar zelden het laatste waasje.
Dat laatste beetje laat zich het eenvoudigst en makkelijks weghalen als je de wasbeurt ervoor als laatste een bescherming hebt aangebracht
Reacties: Pter
Dit soort middelen worden vaak gebruikt op voertuigen die groot zijn en vies en waarbij het niet tot in perfectie schoon hoeft; de meeste liefhebbers willen een echt schone auto en dan ontkom je niet aan een contact was. Ook wil je dat de aangebrachte wax of coating zoveel mogelijk instant blijft. Bij trekkers, trucks etc. die bedrijfsmatig worden gebruikt is snelheid ook van veel groter belang en het als het er schoon uitziet is het goed, die lat ligt hier wat hoger :)
Reacties: Cordoba
Daarnaast pH13 is niet bepaald kinderachtig, sommige kunststoffen vallen na een aantal weken in pH13 gewoon uit elkaar, dat spul wil je dus niet de buurt van hightech hebben, omdat het wel eens duur kan uitpakken als er ergens restanten van dat spul achterblijven.
Reacties: Ric325i en Riez
En misschien even je volgorde omdraaien. Eerst infoamen, dan pas afspuiten. Als je eerst afspuit met water, dan zal je foam daarna een stuk minder sterk zijn omdat er een barriere aan water op je auto zit.
Schrijf je reactie...
