Interessepeiling Abralon® sandingpads
ik wacht wel lekker tot tim ze in het assortiment heeft...
morgen doe ik het wel weer lekker met de hand (op een 07 civic)
Ik kan ze leveren uit een doos van 20, dus tot dat die doos weer op is voor € 5.05 per twee (1 x P2000 en 1 x P4000) inclusief BTW en ex verzending. Let wel, de hierboven genoemde prijzen zijn ex BTW. Ik kan dus van beide soorten een doos hier hebben voor € 101,- incl. BTW franco huis.
Dus als iemand daaruit wil hebben dan kan dat, ik heb ze dit weekend nodig dus bestel toch van beide een doos. Als ik iemand een plezier kan doen om een setje te leveren dan doe ik dat graag.
wesje zei:
Ik zeg google op CROP of nonpaint en toets in abralon € 23,52 per 20 stuks, P500, P1000, P2000, P3000 en P4000 te krijgen.
Crop heeft idd goede spullen.
off-topic: voor het verwijderen van stickerresten (bv als je stootlijsten hebt verwijderd ) kan je een Caramelborstel gebruiken...gaat super !
Harold-A1 zei:
waarom?
abralon kun je juist gewoon zonder dat ding op de dap gebruiken.
Dat wilt je niet hoor. De puntjes van de plates drukken door de abralondisks dan krijg je van die Piggytales. Dus zondeer tussenschijf NOOIT schuren.
Harold,
Als jij wetsand (neem ik aan van wel), gebruik je dan het rubber blokje van Meguiars?
Doe je dat niet, dan zie je de vingerafdrukken in de lak staan.
Hetzelfde prinicpe geldt dus voor de interface pad....
en evengoed met de sanding backing pad wist ik het te verpesten...
ik helemaal trots... komt tim... ik keur het af:-" :-" :lol
maar die tussen plate, helpt die ook niet mee te lopen in rondingen enzo. is hij daar niet voor bedoelt?
De interface pad is inderdaad bedoeld om de rondingen te volgen.
Een backingplate is té stug om dat te doen.
De interfacepad is +/- 15mm dik en van zacht foam gemaakt.
Dibbuz zei:
Maar is het überhaupt wel raadzaam om te gaan wetsanden met een DAP, dit i.v.m. de afwerking hiervan...krijg je het geheel dan weer netjes glad en glimmend met een DAP ( bv SSR3, SSR2,SSR1, glaze, wax ) of is het
toch niet iets meer raadzaam om te gaan roteren na het wetsanden ?
Ik ben het nog niet zo 1,2,3 tegengekomen namelijk.
Zeker met een abralon kan je met een DAP de sandingmarks eruit halen
Dibbuz zei:
Nou....dat hebben we zondag wel gewoon gedaan hoor. :roll
Ik heb ook gewoon een tussenschijf, dus geen punt.
:party :party
poetsertje zei:
:party :party
Er zat een tussenschijf tussen. We hebben echt niet die abralon er "kaal" op gezet.
edit: zie nu pas die reactie van Hanz.. het is nog vroeg... :roll
@nicknameless
meguiars backingplate voor wetsanding aanwezig en wordt ook gebruikt ;)
ik doe alleen veel meer met de blokjes.
wat betreft de tussenschijf voor de abralon
zo'n tussenschijf is dat een must voor losse schuurvellen met afzuiggaten ;)
en voor het volgen van rondingen maar voor het schuren van platte delen kan het gewoon zonder.
even een quote van een ander forum waar een detail-guru uitlegt wat wetsanden is.
Andere merken hebben zich ook bezig gehouden met dit schuurgebeuren, 3M heeft zijn eigen Triziact systeem op de markt gebracht, een ultra fijn schuurvel, dat gebruikt wordt op excentrische schuurmachines. Dit heeft als voordeel dat een schuurvel met korrel 2000 vrijwel overeenkomt met een korrel 4000 bij hand gebruik.
Mirka heeft een soortgelijk systeem dat Abralon heet, nu moet ik zeggen dat beide systemen zeer aan elkaar gewaagd zijn .
Waarbij 3M heeft een zeer minieme voorsprong omdat het een fractie fijner is, het nadeel is dat men gebruik moet maken van een soort tussenschijf (Verschil in Velcro systeem)
Terwijl de Abralon onmiddellijk op een mousse steunschijf is geplaatst met de goede velcro.
de foam is juist dik genoeg om geen problemen te krijgen.
laat mij maar eigenwijs zijn ;)
Dan moet je maar even met Cees praten (Goku) die heeft helaas ervaring met Abralons zonder tussenschijf...
Zolang het goed gaat is er geen probleem natuurlijk.
Er zijn een paar merken op de markt met dit soort schijven volgens de specialist die ik heb gesproken:
3M met de Trizact schijf in korrel P3000
SIA heeft schijven in P2000 en P4000
Mirka met de Abralon schijven ook op P2000 en P4000
Alle drie worden ze met regelmaat aangeuid als Abralon schijven. Bij voorbeeld in watersportzaken wordt er veel verkocht de schijven uit het pakket van Riwax, zij vermelden dat het gaat om Abralon schijven maar dit zijn SIA schijven. Maar ook 3M schijven worden nogal eens Abralon schijven genoemd.
Het zou natuurlijk kunnen zijn dat Cees een schijf heeft gebruikt van 3M bijvoorbeeld of SIA, denkend dat het de Abralon schijf was. Maar dan heb je zeker een tussenschijf nodig omdat daar geen foam tussen zit.
Uiteindelijk zal niemand er een nadeel aan hebben om altijd een tussenschijf te gebruiken, beter extra veiligheid dan piggytails, toch?!
Dat waren echte Abralons (ik heb er namelijk van elk 1 gehad van hem). Ik heb een tussenschijf bij nicknameless gehaald anders begin ik er echt niet aan. Je zal ze maar hebben die piggytales... die zijn echt zeer lastig te verwijderen.
