Keuze detailerspray
GdV42
7 jul 2009
397
Hoi Beste forumleden,
Ik heb nu een aantal detailersprays uitgeprobeerd QD+, Spray & Gloss, UQD.
Ik wil nu IPV een kleine verpakking een gallon aan gaan schaffen vanwege het feit dat die kleine flesjes relatief duur zijn. Ik zit met een luxe probleem
De QD+ wordt het niet wan voor snel even afnemen moet je het teveel napoetsen vindt het meer voor na de was beurt om de wax laag op te peppen.
De UQD is gewelding voor glas en laat de lak wel glimmen maar maakt de lak wel ruw. Het werkt niet glad af maar geeft wel beading.
De Spray en gloss is heel goed voor de lak tussendoor van verondreinigingen te ontdoen en is ook goed voor glas maar UQD vind ik voor dat laatste beter. Ze laten allebei een waasje na maar nawrijven is met de UQD eenvoudiger en laat een streeplozer resultaat achter.
Er zijn er nog twee die ik niet heb geprobeerd en dat zijn Last tough van meguiars en de M135 ook van meguiars. Die laaste schijnt hetzelfde te zijn als UQD maar met een andere geur.
Ik wil dus het product kunnen gebruiken voor de lak om tussendoor verontreinigingen weg te halen EN het moet goed zijn voor glas.
Ik zou het liefst spray & gloss en M135 kopen maar allebei een gallon is een beetje duur. En de last tough ken ik helaas nog niet...hoe is die voor lak en glas?
Nu zullen jullie wel denken waarom niet de meguiars glas reiniger? Wel die heb ik en het is niet slecht maar ik ben er niet van onder de indruk op een of andere manier vind ik UQD toch beter voor glas. Het laat het meer glanzen en maakt het ook waterafstotend. Ik vind de waas die van de NXT glasreiniger achterblijft lastiger op te potsen dan bij UQD. Maar UQD is iets minder voedend voor de lak vond ik.
Wat is wijsheid? Graag jullie advies
GdV42
Ik denk dat je even moet nadenken over de term detailerspray... de spray's die je opnoemt zijn detailersprays met wat extra:
QD+ heeft toegevoegde Carnauba voor extra bescherming
UQD heeft polymeren om water af te stoten
Spray and Gloss heeft glansversterkers
In mijn ogen zijn dat geen "echte" detailersprays, maar detailersprays met een extraatje. Wil je een "echte" detailerspray dan moet je eens kijken naar de Spray and Wipe of de Last Touch, waar ik de Spray and Wipe universeler vind dan de Last Touch omdat je daar oom streeploos je ramen mee kunt doen, kan met de Last Touch ook, maar gaat minder goed is mijn mening. Beide sprays zijn ook te gebruiken als claylube 1:1 verdunt, wat met de eerder genoemde sprays dus niet mogelijk is. ;)
Heb de LT morgen, kan je zondag wat meer vertellen, heb de M135 wel en ben er erg tevreden over kan ik je vertellen.
mk-us zei:
Oke ik hoor graag jouw ervaring met de LT. Ik heb zelf al een aantal keren de UQD gekocht en dat schijnt funtioneel gezien hetzelfde te zijn als de M135. Voor de ramen vindt ik het perfect maar voor de lak vind ik dat het de lak ruw maakt. Met spray en Gloss viind ik dat je veel gladder eindigd.
Overigens ben ik mij bewust van het feit dat deze detailers niet pure detailers zijn omdat ze iets extra's bieden. Ik vind dat wel van toegevoegde waarde. Ik houd wel van glans en bij QD+ wat extra bescherming. Ik gebruik deze producten niet om te kleien. Ik gebruik daarvoor claylube van dodo. Dus om een detailer 1op1 te verdunnen om te kleien......het is geen overweging voor de aankoop.
Groeten,
GdV
Moet je met de detailersprays ook oppassen met de zwarte kunststofdelen? Maw, laten deze producten witte resten/vegen achter? Ik ben van plan de QD+ van PB te kopen. Ik heb nog geen ervaring met degelijke sprays dus tips zijn welkom!
QD+ bevat Carnauba en zal dus resten achter kunnen laten, dus uitkijken met de trims. overigens spray je de QD+ niet rechtstreeks op je lak maar eerst op een doek. Dus als je gewoon netjes doet met het aanbrengen hoef je je trims niet te raken ;)
Tja, de spray&whipe gebruik ik als "echte" detailerspray...heerlijk product.
Spray&gloss als "waterless wash". Ook super.
En de QD+ na elke wasbeurt.
Zal omgekeerd zijn zeker, Spray and Wipe als waterless wash en Spray and Gloss en detailerspray.
Bedankt voor de reacties :-)^ . Maar welke detailersprays vlekken niet? En wat voegen ze daadwerkelijk toe aan de glans of waxlaag?
veel detailers breng je aan via een doek. dus je hoeft je trims niet te raken.
ik ben van mening dat de spray en wipe/gloss beide geen witte resten achter laten.
die witte resten komen van een polijstend middel of cleaner"
waxxen met cleaner of polijstmiddelen laten dus resten achter, detailers veelal niet.
ze kunnen wat toevoegen ja
zo zal Qd+ je wax boosten met 1 a 2 weken!
Ja alle klein verpakkingen worden geleverd inclusief sprayers.(veelal de standaard poorboys sprayer)
Tim en co-> correct me if iam wrong
DJ-Red Mist protection heerlijk spul en vlek naar mijn mening niet,doe dit zoals eerder beschreven is eerst op een MF en dan nawrtijven
Red mist is inderdaad een heerlijke detailer.
maar ik weet niet of je er ook je ruiten mee schoonkrijgt.
mij redmist ligt de nadruk op de wax boost.
zou ik mn ruiten niet meedoen zit een soort oil in volgens mijn dus.....ja een wax booster detailer spray met als extra de protection met mooie beading:love.Voor mijn ramen pak ik PB spray&wipe PUUR:ja
Bij mijn laatste bestelling zat oa de DJ redmist. Deze zou volgens een CC medewerker makkelijker in gebruik zijn dan bv de PB QD+, omdat dit een synthetisch middel is. Heb de redmist na een wasbeurt gebruikt, maar kon amper een verschil zien. Misschien omdat de wax laag (DJ SN) nog maar een week oud was, maar van een boost was nauwelijks iets te merken.
Misschien dat ik verschil ga zien als de wax laag wat ouder is :weetniet
