Klei of toch polish ?
JandeLoper
10 apr 2024
6
Midwolda
Mijn nieuwe auto met klei behandelen? Ik had vandaag even gebeld en mij werd de tip gegeven met een plastic zakje over je lak op een schone auto, dan voel je zelf of het nodig is.
Nu voel ik niet echt wat dus twijfel een beetje of kleien dan niet gelijk te veel van het goede is op mijn 2 weken oude auto? Als ik hem met polish behandel dan polijst ik toch ook kleine vervuiling nog weg?
Boterhamzakje is inderdaad een eenvoudig uit te voeren test
Als je dan niets voelt, is kleien ook niet echt nodig
Polish is niet altijd hetzelfde, verschilt soms per merk
Als je geen swirls ziet, is een cleaner genoeg en daarna afnemen en een bescherming (wax) er op
Met klei haal je vervuiling weg wat zich heeft gehecht aan de lak ,stukjes hardere vervuiling daarvan wil je niet dat die in je pad terechtkomen tijdens machinaal polijsten.
Als de auto 2 weken oud is en vrij van defecten dan zou je er ook voor kunnen kiezen om em gewoon heel goed te wassen ,evt handmatig te cleanen met de hand en met zoiets als Nanolex pre wash als ontvetter gebruiken en em in de wax te zetten.
Collinite 845 is een fijne wax in het gebruik.
die collinite 845 kreeg ik ook als tip. Dus deze maar besteld. met een bus auto-foam, bij de gamma maar een foam pistool ophalen voor mijn karcher. Dan van het weekend maar eens aan de bak
Heb je ervaring met klei? Zo ja dan merk je snel genoeg of er vervuiling afkomt, zo nee, dan ben je snel klaar.
Afhankelijk wat je verder plan is kan ik je niet echt aanbevelen wel of niet kleien.
Ik moet ook me auto kleien want ik merk met het drogen dat me droogdoek stroef over de lak gaat. Denk dat dit ook wel een tip kan zijn.
Dat met het plastic zakje heb ik gedaan en je voelt over de motorkap duidelijk dat die niet glad is.
Heb intussen wat klei en wil straks beginnen. Het word de eerste keer dat ik dit ga doen.
Mijn plan is eerst de auto goed afspoelen met water dan emmer met shampoo de auto in gedeelte wassen niet drogen maar gelijk met de klei verder. Nou wou ik in een spuitbusje wat shampoo en water doen zodat het klei goed glijd over de auto.
Mijn vraag is hoevaak vouw je het klei als je bijvoorbeeld de motorkap doet.
Bijvoorbeeld de motorkap in 4 gelijke stukken verdelen en dan 4x vouwen.
Heb blokken klei van 100 gram.
Is het beter om deze te verdelen in stukken van 25 gram. Dit lijkt mij handiger omdat je dan beter de klei kunt kneden.
De klei die ik heb voelt stevig aan zal deze eerst in een bakje met louw warm water leggen zodat deze goed te kneden is.
Neem een stukje dat zo groot is dat het tussen je duim en pink blijft, met drie vingers er bovenop
Af en toe kijken of je vervuiling ziet en de klei op een gladde doek afvegen.
Blijft het vuil aan de klei dan eerst de klei droog maken en de vuile kant naar binnen vouwen
Niet doorgaan met vouwen, één keer is genoeg. Daarna knijpen tot het weer het eerdere formaat heeft
Bedoel je auto foam van Bilt Hamber? Zo ja, houd dan de verdunning zeer strikt aan, dit is een zeer sterke reiniger met hoge PH waarde.
Heb je ook nog iets van een quick detailer zoals perfetto of spray en Wipe of een clay lube? Je kan zonder drogen gaan kleien maar alleen het water en shampoo zal waarschijnlijk niet genoeg zijn.
Ik heb een stuk klei van Monello, volgens mij is dat meer dan 100gr en die heb ik in 6 stukken ofzo verdeeld zodat het handzaam is.
Wat betreft vouwen, ligt aan de vervuiling. Gewoon tijdens het kleien regelmatig kijken of de klei vuil is en dan kneden, het kan daarbij wel handig zijn om in kleinere stukken te werken
* Ik zou inderdaad niet alleen een sopje gebruiken als glijmiddel, maar een product wat daarvoor bedoeld is.
* Maak een pannenkoekje die in je handpalm past. Gulzig sprayen en de lak ''aaien''. Zo heb je je vingers ook op de lak en kan je deze voelen terwijl je beweegt.
* Niet duwen, gewoon de klei z'n werk laten doen.
* Na een stuk gedaan te hebben, kan je aan de klei voelen of je scherpere vervuiling voelt zitten. Zo ja, dan vouw je de randen van de klei naar binnen en kapsel je het vuil dus in. Opnieuw een pannenkoekje maken, etc.
