Koplampen wetsanden
@Sugr_81
omdat het product Scholl S20 Black heet, wil niet zeggen dat het alleen geschikt is voor zwarte lakken...
Dit zegt namelijk de omschrijving in de webshop:
  • Revolutionair 1-staps polijstmiddel.
  • Geschikt voor het verwijderen van krasjes en laat een diepe glans achter.
  • Ontwikkeld voor gebruik met de Navy Blue pads.
  • Ook geschikt voor large throw Dual Action machines zoals de Rupes LHR 15/21.
  • Inhoud 1000gram.
Scholl Concepts S20 Black is een revolutionair 1-staps polijstmiddel voor het verwijderen van krasjes, swirls en hologrammen in één simpele stap. S20 Black combineert krachtige correctie en een diepe glans in 1 product! Ontwikkeld voor gebruik met de Navy Blue pads van Scholl Concepts.
S20 Black verwijdert 2000 grit krasjes en laat een diepe glans achter. Geschikt voor zowel roterend als excentrische machines. Geschikt voor alle hoogglans lakken.
Aanbevolen toeren:
  • Roterende machines: 1500-2000 rpm
  • Dual Action machines: 2000-10000 opm
Reacties: Sugr_81
Hoezo beter @Sugr_81 ??
Bij Scholl Concepts is het als volgt:
Hoe hoger het getal hoe minder polijstend het middel.
S3 is een zeer zwaar polijsmiddel.
S20 is volgens mij een soort van one step product.
S30 is een standaard finish polish, goed voor algemeen gebruik
S40 geeft de allerfijnste finish, vooral voor zeer zachte lakken.
Bij schuurpapier is het als volgt:
Hoe hoger het getal, hoe fijner het schuurpatroon.
P5000 is wel extreem fijn. Normaal gebruik is tot P3000.
Nu begrijp ik het plaatje. Ik dacht dat 5000grit het grofste was, hihi dus das gewoon 1 van de fijnste. Thanks, hoe kan ik er achter komen of mn lak een harde of een zachte lak is?
Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk
Dat is niet echt te zien. Je zult het moeten testen.
De meest makkelijkste manier is om te beginnen met de zachtste combi en als die niet genoeg doet eentje opschalen.
Probeer dus niet te hoog te eindigen en schaal altijd af met stappen van maximaal 3.
Dus 4 dan 2, of 6 dan 3, of 6 dan 4 dan 2.
Als je het in getallen moet zeggen waarbij 0 alleen wrijven is en 10 het hardst polijsten dan zijn de volgende combinaties als volgt :
Pad : Zwart (0) + Polish : Finale (1) = 1
Pad : Wit (1) + Polish : Finale (1) = 2
Pad : Groen (2) + Polish : Mezzo (2) = 4
Pad : Oranje (3) + Polish : Mezzo (2) = 5
Pad : Oranje (3) + Polish : Veloce (3) = 6
Pad : Geel (4) + Polish : Veloce (3) = 7
Pad : Paars (5) + Polish : Veloce (3) = 8
Wel altijd proberen af te schalen volgens het tabelletje
Voorbeelden :
Geel + Veloce (7), Oranje + Mezzo (5), Wit + Finale (2)
Zelf neem ik kleinere stappen maar dit is echt een keuze.
Oranje + Veloce (6), Groen + Mezzo (4), Wit + Finale (2)
Reacties: Sugr_81
Vandaag dus hard gewerkt. Koplampen zijn weer helemaal mooi geworden.
Voor :
Na :
Eerst de boel gewassen en gekleid.
Schuren met P1000, P1500, P2000, P3000.
Hierna Veloce op Oranje, Mezzo op Groen, Finale op Wit. Afgetopt met DJ Hybrid.
Ook moest de rechterkant en de kofderbakklepding gepolijst worden. Dus ook gedaan zoals links en boven ook is gedaan.
Haha @BusdriverTheo. Het is het bakkie van het vrouwtje die zo min mogelijk wil besteden.
Ik had al andere velgen voorgesteld (deze beginnen behoorlijk af te bladeren) en sommige plekken overspuiten, deukjes weghalen.
Uhm best wel veel dingen die je niet kunt poetsen zo gezegd maar haar doel is om een jaar lang 'gratis' te rijden.
Wel goed gezien van die dop, maar was je ook opgevallen dat het achterlicht ontbreekt? ;);)
Voorbeelden :
Ik was dan ook zo blij dat ik een schema kreeg van istnogferari.
Met dank aan istnogferari.
Met de nodige uitleg over het gebruik van pads, voor te zien welke pads ik eigenlijk best kan gebruiken voor mijn lak.
Heb me in willen verdiepen. Maar is me helaas niet gelukt.
Heb bijna geen nagels meer.
Ik begrijp het schema nog altijd niet.
Met de vb dat je hebt gegeven Bv Geel+ veloce 7, oranje + Mezzo 5, wit + finale
Wat moet ik dan begrijpen onder Geel? dat is dan waarschijnlijk een gele pads.
En veloce is dan waarschijnlijk het product of zo maar waarvoor staat dan de 7 voor? En Oranje is dat ook een pad?+ Mezzo: is het een product ?
en waarvoor staat dan de 5 voor ? Wit finale ?
Is het omdat ik een LHR 75 mini van Rupes heb en een ander soort manier van werken is?
Heb het nog niet gebruikt, staat wel gebruiksklaar. [emoji28]
Zou je me nog een laatste plezier willen geven door nog eens een uitleg te geven over je schema of me doorverwijzen waar het wordt uitgelegd.
Alvast. Bedankt!
Alvast. Bedankt!
De kleuren staan voor de pads van Monello;
Zwart = Finishing Pad
Wit = Polishing Pad
Groen = Heavy Polishing Pad
Oranje = Light Cutting Pad
Geel = Heavy Cutting Pad
Paars = Extreme Cutting Pad
De producten staan ook van Monello;
Finale = Finishing Polish
Mezzo = Premium Polish
Veloce = Premium Compound.
De getallen staan voor de grofheid (laten we zeggen hoeveel je per keer weghaalt).
Hoe hoger het getal hoe grover (snellere kras verwijdering)
Dus de eerste combi : Zwart (Finishing Pad) + Finale (Finishing Polish) = 1 (Weinig verwijdering, meer een glans product/combi)
De laatste combi : Paars (Extreme Cutting Pad) + Veloce (Premium Compound) = 8 (Extreme verwijdering, als dee combi vaak wordt toegepast zul je door de blanke lak gaan)
Ik ben alleen niet bekend met Rupes, die hebben met grote waarschijnlijkheid andere kleuren en zeker te weten andere polijst middelen.
Misschien dat iemand Rupes kan vertalen voor je....
Wit = Polishing Pad
Oef, bedankt kan toch al voort met wat ik heb gelezen.
Thanks, voor de snelle reacties [emoji106]
Reacties: Istnogferarie
