Kränzle VS AVA
@Stefan O,
Er moet 15W40 olie in en dan 300ml afhankelijk van het model.
@Greener,
Let wel dat je de juiste quick release connector neemt want de 1050 heeft een D10 aansluiting.
Links D10, rechts D12.
Olie van Kranzle is een pure rip-off. 15W40 is prima.
Ik gebruik olie van de oldtimer versnellingsbak (non detergent) omdat ik die heb staan.
Reacties: Greener
@RedCat geloof ik gelijk maar toen tegelijk met wat accessoires meegenomen tja…
@nicknameless , ik heb toen de olie vervangen van mijn machine en die van een vriend (ook een 1050 (p?)maar dan zonder wieltjes). Bout eruit leeg laten lopen en weer de olie erin. Bij die van mij leek de vervuiling mee te vallen maar bij die van mijn maatje was het echt hoognodig aan de kleur te zien.
Stappenplan Olie Verversen Kränzle 1050 TST:
  • Wanneer: Nieuwe machine: na 50 uur. Daarna: elke 250 uur of tweejaarlijks.
  • Olie type: Gebruik specifieke Kränzle 15W-40 olie voor een optimale werking.
  • Procedure:
    1. Verwijder de oliepeilstok en draai de aftapplug onderaan de pomp los.
    2. Laat de oude olie volledig weglopen in een opvangbak.
    3. Draai de aftapplug weer stevig vast.
    4. Vul de pomp met nieuwe olie tot het midden van het oliepeilglas.
  • Oliepeil controle: Controleer het peilglas, dit is meestal minder dan 1 liter.
    Hogedruktechniek
    Hogedruktechniek +5
Reacties: Greener
@schaef welke olie kan/moet er in de Kranzle?
Ik lees iets over eigen olie maar ook 15w40.
Gewoon opvangen en dezelfde hoeveelheid terugdoen?
Ik wilde de Kranzle olie bestellen maar de firma waar ik het had besteld werd door Kranzle zelf gebeld met de mededeling dat er gewoon 15W40 in kon en je niet de Kranzle olie zelf hoeft te bestellen.
Ik zet mijn Kranzle op blokken en dan de olieplug eruit en goed laten uitlekken en dan weer ietsjes meer dan een 1/4 liter olie erin.
Doe dit gewoon 1x per jaar in vaste maand.
Nog even een random vraag. Als ik voor de fun een AliExpress foamer wil halen, wat voor aansluiting moet ik dan hebben? Ik zat zelf naar iets van Bearforce te kijken.
Is dat dat gewoon de M22-14 of de M22-15?
Nee de D12 aansluiting is voor de zwaardere types en dan betreft het de aansluiting van het pistool naar de spuitlans. Voor de 1050 is dat de D10 aansluiting.
Ik bedoel de aansluiting tussen de slang en het pistool.
