Krassen op voorruit Polijsten?
Leonard Bekkema
26 dec 2016
4
45
Beste Detailers.
Op mijn voorruit van mijn Volkswagen golf zitten een paar krassen van de ruitenwisser precies in het zichtveld waar ik me echt aan kan irriteren. Nu had ik al op het forum gelezen dat ze bij Carglass of een andere glasboer een polijstrobot hebben voor het vooruit. Maar nu wou ik eigenlijks eerst zelf proberen met de dap900 om het te proberen maar welke combinatie moet ik hiervoor gebruiken? Ben in het bezit van de monello polijstmiddelen en pads. Zie bijgevoegde foto's
Alvast bedankt voor de reacties.
Met vriendelijke groet, Leonard
Ben ik niet helemaal eens met @Zluytr, want er is hier ooit iemand op het forum geweest die zulke krassen redelijk heeft kunnen verminderen op zijn achterruit, maar misschien waren die krassen wat minder diep. Dat topic kan ik alleen nooit vinden.
Let wel: met normale polijstmiddelel en pads gaat dit niet lukken, dus je zult echt een glaspolish en pad moeten zoeken. Dan nog is het de vraag of het mooi gaat worden omdat je overal dezelfde hoeveelheid glas vanaf moet halen. Als je dat niet doet dan kan ik me voorstellen dat het invallende licht verbogen gaat worden en je een soort lensvorming krijgt. En ik denk dat je zeker een uur of 5 aan het polijsten bent, als het niet meer is.
Had ik ook op mijn cabrio,
Ben bij zo,n glaspolijster geweest en heb hem zich laten uitleven op mijn ruit.
Het was een verschil van dag en nacht.
Ze waren bijna helemaal verdwenen.
Mirka heeft wel wat om je glas te polijsten.
Mirka’s glass sanding solution is suitable for many different glass surfaces such as building facades, interior doors and stairs as well as yacht, train or other vehicle windows. The process is not recommended to be used on car front windshields because of the risk of optical refraction.
Reacties: tembaco
Hier moet je echt niet aan beginnen. Heb ooit zelf met de PLUS, Flexipad glas pad en DJ Glass Polish een poging gedaan. Je ramen zijn wel ontzettend schoon achteraf maar krassen ga je niet redden. Zoals Jansen zegt heeft iemand dit ooit op zijn achterruit gedaan maar daar kun je veel makkelijker bij en ia kleiner. Je voorruit zal echt een hele dag werk zijn met rugpijn en hoofdpijn als gevolg
Denk dat ik het liever laat doen door een bedrijf die er in gespecialiseerd is. Volgens mij zit er een in Leeuwarden die de vooruit wel kan polijsten met zon speciale machine. Zal daar wel even wat informatie opdoen. In ieder geval bedankt voor de reacties;)
Ik heb dat inderdaad gedaan, ging met inlezen juiste spullen enz prima.
Alleen op de voorruit zou ik toch de gok niet wagen, al is het maar omdat je daar slechter bij kunt en je er de hele tijd doorheen kijkt.
Mocht je dan toch iets niet helemaal 100% gedaan hebben kijk je er de hele tijd tegenaan.
Ik heb een tijd terug ook geprobeerd om de lichte krassen in mijn voorruit te polijsten met mijn DAP900.
Zwaarste combo Veloce met paarse wol had geen enkel nut.
Toen glas polijst-middel en -pad gekocht, maar ook dit was nutteloos...
Welke middelen had jij? En je moet ook een stuk langer doorwerken als je met "normaal" polijsten doet.
Ik ben met de achterruit gok ik rond een half uur met alleen polijsten bezig geweest, en heb tussendoor demi water toegevoegd om de temperaturen laag te houden.
Ik heb echt aardig mijn best gedaan op een test spot met:
https://www.carclean.com/nl/product/Monello/Raffini_Veloce_Premium_Compound_250ml_102675?o=srveloce
https://www.carclean.com/nl/product/Monello/Foamed_Wool_5_5_Cutting_Pad_101648?o=srwol
Dit werkte niet, toen:
https://www.Carclean.com/product/Turtle_Wax/ClearVue_Glass_Polish_500ml_FG5839_101851
https://www.carclean.com/nl/product/Flexipads/Glass_Polishing_Disc_135mm_103058?o=srglas pad
Sorry voor de lelijke linkjes...
PS de TW glass polish is inmiddels uit het assortiment
Ik zoek daar ook om maar vinden 1 glasgentrum die dat doet? ... waar heb jij die van u binnen gedaan?
  • Verdrietig
Reacties: Pter
