Hallo daar, newbee hier dus vergeef mijn onwetigheid op het gebied van autopoetstechnieken of stomme fuck-ups als die er zijn
Het MX5je van mijn vriendin was dit jaar niet genoeg gepoetst met als resultaat dat ie een beetje verweerd en rose geworden was.
Ik ben dus gaan shoppen voor een polijstmachine en poetsmiddelen en thuis gekomen met het meguiars deep crystal 3 step system, dit omdat het allemaal bij elkaar hoorde en wel beloofde te doen wat ik wilde. Toen ijverig in de weer met mijn machientje en poetsdoeken.
Ik heb eerst de auto goed gewassen met shampoo en toen droog gezeemd, in de schaduw geplaatst en daar ging ik dan met de eerste fles...
Schuimspons op de polijstmachine, machine op stand 5, een kruis paint cleaner op de schuimspons en gaan met die banaan. Steeds goed gecontroleerd of het niet opdroogd en nat eraf geveegd en gewerkt in kleine secties, motorkap bijvoorbeeld in 4 keer. Zo heel de auto gedaan wat op zicht goed te doen was, alleen irritant dat steeds spettertjes op je geheel schone stuk komen en die weer lastig weg te wrijven zijn als je ze te laat ziet en ze al droog zijn. Maar goed, helemaal goed gekomen. De auto blonk weer helemaal mooi rood, vrouwtje blij dus mijn dag kon niet stuk...
en toen de step 2, op de beschrijving stond, aanbrengen met aplicatorpad of 100% katoenen doek, gezien ik geen applicatorpad heb dus een katoenen doen gepakt, goedje ingemasseerd zoals je een lotion op je huid zou doen, en terwijl het spul nog nat is weg proberen te wrijven... en daar zit het probleem. Ik krijg die zooi er met geen mogelijkheid goed vanaf.... het lijkt wel alsof je een laag olie uitwrijft over de lak... voor een stuk van 50 bij 50 cm heb ik 3 doeken moeten gebruiken om het weer weg te krijgen en dan nog liet het olie achtige vlekken na...
Wat doe ik verkeerd? Ik heb uiteindelijk uit frustratie de vlekken met stap 1 paint cleaner eraf geboend en heb het hele stap 2 ding maar overgeslagen en direct door naar de wax gegaan. De auto staat er super bij nu, maar ik heb het idee dat het met de stap 2 misschien beter had kunnen zijn en heb daardoor een beetje een onbevredigd gevoel erover. Wat doe ik nou eigenlijk verkeerd?
dit is trouwens wel het resultaat geworden, dus toch best goed dacht ik
Misschien iemand die tips heeft?
