Mengverhouding Bilthamber Touch-Less
MartijnMG
17 aug 2013
59
78
31
Noord brabant
Ik heb een vraag over de mengverhouding van Bilt Hamber Touch-Less
Ik heb een AVA Easy Serie P57 145 bar hogedrukreiniger met een AVA foamlans met kleine foam beker
Mijn vraag is hoeveel mililieter Touch-Less en hoeveel mililieter water heb ik nodig ??
Bij de beschrijving van Touch-Less -->
''Touch-Less kan aangebracht worden via foamlans, handfoamer of sprayfles.
De minimale aanbevolen PIR (panel inpact ratio) is 0.5% tot maximaal 2% voor zeer vieze voertuigen. De verdunning in een handfoamer of sprayfles is gemakkelijk te bepalen. Voor foamlansen is het lastiger te bepalen doordat het afhangt van de waterdoorvoer van de hogedrukreiniger.
Onderstaande hoef je slechts eenmaal te doen, vergeet niet de verhouding daarna te noteren op de verpakking voor de volgende keer.
  1. Vul de mengfles met kraanwater tot het maximale niveau. Stel de foamlans of indien je het reservoir van de hogedrukreiniger zelf gebruikt op maximale toevoer van het product.
  2. Neem een lege grote emmer en spuit met de foamlans aangesloten in de emmer totdat de hele mengfles leeg is en stop direct. Indien de fles niet leeg is en de emmer vol halveer je hoeveel water in de mengfles en begin je opnieuw. Alle onderstaande getallen moeten dan ook gehalveerd worden.
  3. De volgende berekening geeft een PIR van 2%. Meet het totaal aantal liters in de emmer nadat de mengfles leeg is. Vermenigvuldig dit getal met 0.02.
  4. Het getal wat je overhoudt is de hoeveel product die je nodig hebt op de inhoud van je mengfles.
  5. Meng de fles met gewenste hoeveelheid product en water.
  6. Foam de auto in en laat deze 1-5 minuten intrekken. Product nooit op laten drogen. Daarna afspuiten met hogedruk.
Rekenvoorbeeld met een hogedrukreiniger en een Monello Lancia Foam Lance met 1000 ml mengfles.
  • Mengfles volledig vullen met kraanwater (1000 ml).
  • Monteer de foamlans op de hogedrukreiniger en draai de knop bovenop helemaal dicht (maximaal schuim instelling).
  • Spuit net zo lang in een lege grote emmer totdat de 1000 ml mengfles (vrijwel) leeg is.
  • Zodra de fles vrijwel leeg is, is de emmer gevuld met 13 liter water.
  • Hoeveelheid product is dan 13 x 0,02 = 260 ml en de rest met water.
Je hoeft niet alles wat je aanmengt te gebruiken, het mengsel is te bewaren. Uiteraard kun je ook de helft gebruiken door 130 ml product en 240 ml water te mengen.
Met een liter mengsel kun je zo'n 8-10 wasbeurten doen afhankelijk van je hogedrukreiniger en waterdruk.''
Dus even je PIR uitrekenen, want dat kan alleen jijzelf. ;)
Artico Magico kan prima dik schuim geven met de juiste foam lans met de juiste sproeier. Ik gebruik dan wel 1:5 verdunning.
Deze reiniger is zeker mild qua reiniging.
Touch-less schuimt gewoon niet maar gelukkig voor jou maken luchtbellen niets schoon, zeep wel.
Foam bubbels maken niet schoon, het doel van foam is dat het blijft plakken en vuil mee afvoert. Dit kan prima met niet dik schuim.
Een PIR bereken je één keer voor een HD + foamlans en dan weet je voortaan wat er in je foamfles moet. Als je een dure HD hebt aangeschaft met foamlans, dan wil je ook gewoon kunnen foamen, toch..? ;)
De PIR berekenen stelt weinig voor, als je een emmer o.i.d. hebt en een maatbeker o.i.d. Zoals hierboven al vermeld, maar simpeler:
1) Jouw 600ml foamfles vullen met water.
2) Foamfles, indien mogelijk, op maximaal aanzuigen zetten. (Max product uit de fles zuigen)
3) HD aanzetten en foamfles leegspuiten in de emmer.
4) Hoeveelheid water in de emmer opmeten.
5) Deze hoeveelheid maal de PIR die je wilt gebruiken.
BIjv. 8L in de emmer, je wilt 2% PIR gebruiken = 0,02% van het mengsel. - 8 x 0,02 = 0.16L (160ml) product, de rest water tot 600ml totaal)
De minimale aanbevolen PIR (panel inpact ratio) is 0.5% tot maximaal 2% voor zeer vieze voertuigen. De verdunning in een handfoamer of sprayfles is dus gemakkelijk te bepalen.
Als je een foamer wilt gebruiken, dan bepaal je hoeveel mengsel je in totaal wilt gebruiken en hiervan moet dus 0,5% - 2% bestaan uit TouchLess.
De TouchLess reinigt beter dan de Artico Magico, maar verwacht niet een dik pak sneeuw uit je foamer/foamlans. Dit hoeft ook niet, aangezien schuim grotendeels uit lucht bestaat en dit alleen helpt bij het blijven plakken aan de auto en dus langer kan werken.
Reacties: Pieter81!
