nieuwe paardenvrachtauto onderhouden
linders
23 jul 2009
64
Beste leden
Mijn vader heeft een paarden auto gekocht en zou ik graag wat tips hebben over welke materialen en welke shampoo ik moet gebruiken om dit makkelijk en snel bij te houden
bedankt
Foamen is inderdaad ideaal, heb je een lance voor die op de hogedrukreiniger past
Daarna is het het makkelijkst om te wassen met een shampoo die een bescherming achterlaat
Goedkope versie als Glansprotector, of de duurdere en betere Gyeon Batch+
Bikkel, de kracht van een HD moet je niet gebruiken om het vuil te verwijderen
Je moet juist het foam zijn werk laten doen om het vuil los te weken
De kracht van de HD moet op je hand niet eens pijn doen
Anders staat hij voor de lak al snel te hard
Bikkel, wat jij doet en goed vindt is geheel aan jou.
"find what you like and use it often"
Advies aan anderen kan het best gebaseerd zijn op een passende motivering.
Een HD is prima, maar zeker niet bedoeld om met kracht het vuil weg te blazen
Aan hoeveel bar moet ik dan ongeveer denken ? Warm of koud ?
Aanbrengen shampoo met een borstel of ..?
stap 1 foamen
stap 2 met een ....(borstel) shampoo
stap3 afspoelen.
de auto is redelijk hoog vandaar liever een borstel.
en welke velgen reininger raden jullie me aan . ik was eerst wel tevreden over iron x maar vind deze wel prijzig . is er een goedkopere variant die fijn werkt.
Er zijn andere varianten en goedkoper maar hebt er meer van nodig. Een andere goede reiniger is Valet Pro - Bilberry safe wheel cleaner, meer is geen ijzervreter......
Voor de keuze van een HD bestaan al een paar draadjes. Even zoeken ...
Voor een HD met een foamlance is zowel de druk als de waterdoorvoer van belang
Reken op 100 bar minimaal en 10 L / minuut. En kies een lange slang, bij voorkeur op een haspel
Een aantal HD's kunnen met warm water (40") overweg en zelfs aanzuigen uit een vat
Ik zou geen geld uitgeven aan een met een boiler, niet nodig !
De maximale druk is niet van belang voor het afspuiten
Zoals ik aangaf, lage druk en 50 cm afstand houden bij afspuiten
Geen borstels gebruiken, hoogstens van die rasta hoezen op een houder / stok
Die zie je wel eens voor vloeren etc. Niets mis met een trap, kan je er ook bij
Stap 1 foamen
Stap 2 afspoelen
Stap 3 shampoo en dan pas de lak aanraken
Stap 4 weer afspoelen en nalopen met washandschoen
Stap 5 beschermen
