Nissan QashQai 1.6 Connect edition
Jos Kuiper
10 jun 2013
203
85
40
Staphorst
Afgelopen vrijdagavond + zaterdag bezig geweest met een Nissan QashQai 1.6 connect edition.
De auto is een week geleden aangeschaft en ondanks dat deze er op het eerste gezicht prima uitziet kon hij toch een detail gebruiken.
To-do-list:
- Interieur volledig nazien
- Parrot (handsfree bellen) verwijderen (Connect edition heeft standaard Bluetooth dus waarom deze er in zat ... Raadsel)
- Diverse krasjes rondom verwijderen
- Winterwielen reinigen / in de wax (zomerwielen hoeft niets mee te gebeuren)
- Geheel polijsten
- Wax ter bescherming
- Kunststof delen rondom behandelen
Als eerst heb ik de 2e hands aangeschafte winterwielen schoongemaakt.
Deze waren altijd in opslag bij de dealer en zijn redelijk bijgehouden, maar het kan natuurlijk beter!
Eerst banden en velgen ingespoten met Dasty, en uitgeborsteld met de Mothers Brush en 4-finger-wooly i.c.m. goedkope autoshampoo van de Action.
Het begint wat te lijken, daarna alles ingespoten met Iron-X (totdat na paar keer knijpen helaas de sproeier ermee ophield, GRRR) en ik verder
ben gegaan met Monello Non-Ferro.
Dit deed niet veel meer (zie foto rechts boven).
Wat overbleef was redelijk, maar ik ben niet geheel tevreden. Helaas mis ik nog een teer-verwijderaar in mijn collectie als bijv. Tar-X, staat op de verlanglijst
bij deze.
Nog wel proberen te kleien, maar dat haalde niks uit. Op de teerspetters na zijn ze erg netjes geworden.
Als laatst de velgen in de WheelWax gezet, banden komen nog in de Megs Tyre shine, maar dat doe ik pas nadat ze onder de auto zitten (duurt nog even).
Als volgt de auto gewassen met Poorboys Super Slick & Suds gecombineerd met PB's APC.
Vervolgens gekleid met Monello klei en Monello Perfetto. Toen de Perfetto na een kwart auto op was verder gegaan met PB's Spray & Wipe 1:1.
Moet zeggen dat ik voor het kleien de Perfetto fijner vind, glijd lekkerder...
Het stukje vervuilde klei is na ongeveer 1/3 van de motorkap, dus toch behoorlijk vuiler dan ik had verwacht.
Na het kleien de auto naar binnen gereden (regen / regen / regen / zucht) en afgeplakt.
Vervolgens een rondje gedaan om de auto met de Brinkmann. Er kwamen heel wat lakdefecten naar boven.
De kras vanaf de linker koplamp was de eigenaar bekend (linksboven), de rest niet.
Behoorlijk wat krasjes rondom, dit is slechts een kleine verzameling om een beeld te scheppen.
Hoe noem ik de plekken op het plaatje rechts-onder, is dat marring?
Als eerst ben ik alle krasjes bij langs gegaan met de DAP900 met de gele Monello pad en Meg's Scratch-X 2.0.
Een aantal krassen (waaronder de genoemde kras bij de linker koplamp) het ik 2 tot 4 keer moeten pakken, maar de meeste krasjes waren echt weg.
Hierna de gehele wagen behandeld met Monello Finale op wit en ook de marring / hologrammen verdwenen.
Hieronder is goed te zien dat de krassen zijn verdwenen:
Hierna de auto volledig met de Dap900 met zwarte pad op standje 3 in de PB's BlackHole gezet en daarna in de PB's Natty's paste wax.
Met de stofzuiger door het interieur geweest, diversen behandeld met PB's apc 1:10 en deurpanelen en dash in de PB"s Natural Look.
Buitenzijde de kunststof delen behandeld met Auto Finesse's Revive trim dressing.
Ruiten schoongemaakt met Spray & Wipe.
Verder nog foto's van mijn poets-verzameling, het uitbouwen van de Parrot (halve dash moest los) en het eindresultaat.
Helaas niet echt fijne foto's van het eindresultaat maar het was redelijk schemerig buiten, meer kon ik er niet van maken helaas.
Wel een mooie spiegeling van de motorkap.
Dat was het dan, totaal ongeveer 13 uur arbeid.
Eigenaar tevreden, ik ben ook tevreden met het behaalde resultaat.
Krassen zijn voor 95% verdwenen, marring / hologrammen zijn helemaal weg.
Hoop dat ik binnenkort nog foto kan maken in de zon, dan volgt die.
Als iemand een opmerking of commentaar heeft hoor ik het GRAAG! Ben hier met name om (bij) te leren.
Bedankt voor het lezen!
Reacties: D-J
Ik kan maar 4 plaatjes max plaatsen (incl. smiley's) ?
Is dat niet erg weinig?
Dus heb de post maar in 2 delen gedaan.
Echter heb ik in de eerste post nu maar 2 plaatjes staan, de derde komt niet in beeld?
MOD help? Thanks!
Werk je de scratch X op dezelvde manier in als een gewoon polijst middel ? Het voledig paneel behandelen en vervolgens traag van links naar rechts met overlapende bewegingen en dan van beneden naar boven ?
Of blijf je lokaal heen en weer bewegen op de kras zelf ? Is scratch X een maskeer middel of zijn de krassen wel effectief verdwenen.
Lijkt me een fijn product !
@DimitriL
Ik gebruikt Scratch-X alleen op de krassen zelf.
Inderdaad "traag van links naar rechts met overlapende bewegingen en dan van beneden naar boven".
Dit doe ik voor de overige stappen, dus het hele paneel waar de kras zit krijgt verder wel de volledige behandeling die nodig is.
De krassen waren nagenoeg verdwenen na de Scratch X. Daarna met het polijsten verdwenen ze helemaal.
Goede "reclame" voor Scratch-X als ik het zo zie. Moet dit product binnenkort eens gaan proberen. Lak ziet er zeker weer netjes uit.
ps. de reden van de Parrot is waarschijnlijk de extreem slechte (plaatsing van de) microfoon. Boven de 70-80km/u ben je namelijk bijna niet meer te verstaan.
Knap resultaat ! :-)^
Als je dan toch graag een opmerking leest : ik zou eindigen in de lengterichting ipv boven-onder , probeer eens de dodo-juice concentraat om te kleien , leg je velgenborstel met de haren naar boven en als je de velgen ( binnenkant ) nog meer proper wil dan kan je proberen om een kleine zachte verfkwast op een accuboormachine te zetten ......
Die wheelwax gebruik ik zelf ook en ik voorzie de holtes binnenin ook van die wax , na een volledig seizoen ( zomer naar winter ) kan je de velg erg makkelijk proper krijgen alzo . ;)
