NXT Tech Wax is moeilijk uitpoetsen vooral dak en motorkap, wat gaat er fout?
bvandeb
26 apr 2010
58
55
Hallo mensen,
na aanraden van een Mequiarsverkoper kwam ik thuis met een flesje Meguiars NXT Generation Tech Wax 2.0 om mijn auto eens een flinke glans te geven.
na een poosje poetsen was het dak aan de beurt en na het uitpoetsen leek het wel alsof er een soort vegen achterbleven. de veeg had het kleurverschil van de lak voor het waxen en na het waxen. ik moest erg hard en veel op een plek poetsen om het weg te krijgen. dit was vrijwel alleen van toepassing op het dak en de motorkap. weet iemand hoe dit komt?
ik heb hem gewoon gewassen met autoshampoo (van de action :jippie ) en na het drogen ben ik met het waxen begonnen (in de schaduw)
https://www.Carclean.com/product/Meguiars/NXT_Generation_Tech_Wax_20_Vloeibaar_532ml_G12718EU_100056
Allereerst welkom op dit forum!
Ik zou die juichsmiley maar weghalen bij die shampoo van de action..... :-" Koop eerst eens goede shampoo, de shampoo van de action valt wat mij betreft daar niet onder... :no
Je smeert nu wax op een lak die totaal niet voorbereid is, een veel gemaakte fout, je wax hecht aan de vervuiling die op de lak zit, niet aan de lak zelf.
Verder heb ik het vermoeden, aan je verhaal te horen, dat je de wax te dik aangebracht hebt en te lang hebt laten drogen.
Ik denk ook dat de Meguiar's verkoper je niet volledig geinformeerd heeft. De wax moet uitermate dun, dun en dun worden aangebracht. Zo dun, dat je amper ziet dat het erop zit (dat geldt overigens voor elke wax). :ja
Maar als je glans wilt, is de wax niet het belangrijkste component. Juist de voorbereiding is erg belangrijk. Dus eerst wassen met een goede shampoo (niet die van de Action dus, met de goedkoper ingredienten loop je het risico op slechte vuilafvoer, te aggressief voor je wax etc.) daarna kleien, vervolgens de lak zelf cleanen en als laatste stap je wax.
Kijk ook eens hier:
https://forum.Carclean.com/threads/volledig-exterieur-stappenplan-machinaal-dap500-900-20-11-15-update-geplaatst.4265/
Kijk! daar leer ik wat van!
duidelijke verhalen. bedankt! binnenkort dus maar eens inkopen doen!
daarnaast kleine opmerking: de wax heb ik niet te lang laten drogen. misschien hier en daar wel te dik opgesmeerd.
Bedankt allemaal!!
Wat natuurlijk ook kan is dat je de wax juist te kort ipv. te lang hebt laten drogen....
Ken je de swipe test al om te checken of je wax genoeg gecured heeft?
de tutorial hieronder eens effie lezen ;)
https://forum.Carclean.com/cc_postst3454/How-to-De-swipetest.aspx
Ik dacht eens gelezen te hebben dat dit 1 van de nadelen van NXT wax is,
dat het soms zon donkere waas achterlaat...
Klopt, het maakt je lak idd donderker. Zie ook dit draadje met wat foto's:
https://forum.Carclean.com/cc_postst5316p2/meguiars-NXT-20-wax--ultimate-quick-wax-spray.aspx
johnsdale zei:
dat is bij de nxt 2.0 al een stuk minder, en is ook makkelijker te verwerken dan de eerste versie, maar te dik opbrengen zorgt nog steeds voor vlekken.
