P&S Brake Buster i.c.m. IK Foam Pro 2
harveydwijs2
28 mrt 2019
102
85
Goedenavond allen,
Afgelopen week heb ik een flesje Brake Buster en de IK Foam Pro 2 cadeau gekregen. Ik lees en zie overal dat dit een prima combi is als je een goedwerkende velgenreiniger wil met Foam.
Ik kan alleen nergens lezen met welke tip ik bovenstaande combi moet gebruiken voor de beste resultaat.
Er zitten 3 tips bij de IK Foam. Low, medium en high Foam.
Nu is dus mijn vraag... Welke tip kan ik het beste gebruiken?
harveydwijs2
28 mrt 2019
102
85
Dat is apart want ik heb er 3 andere kleuren tips bij... Groen, grijs en rood.
Paarse tip zit er al bij mij in, maar dat is aan de buitenkant. Intern kan je de Foam level aanpassen
Tipjes kan je in de pomp wisselen (buis aan de binnenkant)
GuidoA
15 jun 2020
404
125
Staat in de handleiding:
verschillende mengapparaten. - Het groene mengapparaat biedt een droog schuim als men de vloer die schoongemaakt moet worden niet nat wil maken. Dit mengapparaat zit in een zakje. - Het grijs mengapparaat biedt een gemiddeld schuim voor allerlei soorten werk. Dit mengapparaat zit standaard op het apparaat. - Het oranje mengapparaat biedt een vochtig schuim en dekt beter, ideaal voor het bedekken van een grotere oppervlakte (auto’s, ramen, etc). Dit mengapparaat zit in een zakje
schaef
23 sep 2015
1.975
173
55
Ja dat klopt moet ik even kijken welke ik in de binnenkant heb zitten.
Ik heb ook de grijze erin zitten geeft voor mij het beste foam.
Schuurfonds
12 dec 2019
27
35
Ik lees/hoor veel goede verhalen over deze combinatie. Brake Buster heb ik al in huis. Mijn vraag is: kun je deze reiniger rustig in de foamer laten zitten, of moet je de foamer na elk gebruik doorspoelen? Het lijkt mij nou net handig om bijv. 1L velgenreiniger aan te maken en dit dan verspreid over verschillende wasbeurten te kunnen gebruiken. Als de foamer na elk gebruik geleegd en doorgespoeld moet worden, kost het me teveel tijd.
GuidoA
15 jun 2020
404
125
Ik laat het er altijd in zitten, je kan de IK eenvoudig ontluchten zodat er iig geen druk meer op staat. En als je het echt goed doet spoel je hem door, een paar keer pompen in een emmer water oid is genoeg (maar dan nog kan je het mengsel wel in de fles laten zitten).
Reactions: Zrobb
