Poorboys World - EXP Pure Sealant
unobarrenove
6 aug 2010
68
Heb vandaag even een stukje van de auto gepoetst met de DAP. Aan het eind wilde ik na de Black hole een laag Poorboys World - EXP Pure Sealant aanbrengen, echter je kan niet zien waar je bent geweest. Alleen als een dikkere laag aanbrengt zie je waar je al bent geweest of waar je nog moet...
Hoe doen jullie dat... Ik heb een zwarte auto ....
( hoe lang moet hij overigens op de lak zitten/)
RTFM :rules
Er staat letterlijk het volgende op de achterkant van de fles:
Surface should be new or totally cleaned and
polished before. We recommend the use of
Poorboys Professional Polish or SSR1 (super Swirl Remover) before application of EX-P
sealant. Place a small ammount on a damp soft
aplicator sponge. Spread product evenly over
surface one section at a time. Let EX-P dry to a
light haze, or 30 to 60 minutes for a deeper shine,
and then wipe off with a smooth microfiber cloth
or cotton towel. If you are using EX-P in the hot
summer sun, do one section at a time and then
remove immediately. For use with a PC, use
foam finishing pads. Apply evenly, following the
instructions above, then remove with a
microfiber or cotton cloth by hand, buffing to a
long lasting brilliant and unbelievable shine. We
recommend using QD+ for an occasional finish
enhancement and to extand life of EX-P
Je kan zelf toch wel enigzins zien waar je bent gebleven met de DAP? Kwestie van een denkbeeldig patroon maken.
Het produkt is erg voordelig in gebruik dus geen dikke lagen nodig hoor, EXP niet, Natty's Blue niet... drupjeswerk!!
Heb ook een (uni)zwarte auto.
Denk dat je gewoon wat geduld moet hebben met zowel de DAP en cure-tijd
Ik ben niet de problemen tegen gekomen iig. die jij noemt en kon zo heel de patronen zien waar ik geweest was met mn DAPV2, voordat de doeken er aan te pas moesten komen..
