Van 2 tot en met 4 november een Renault Clio op bezoek gehad voor een full detail. Het bouwjaar van de Clio was 2007 en de Clio had een kilometerstand van ± 100000 km op de teller.
De lak was in erbarmelijke staat. Als gevolg van veelvuldig autowasstraat gebruik was het één groot swirlfestijn. Verder zat de hele auto onder zeker 20 diepe lange krassen, waarvan de meest waren veroorzaakt door de zoon van de eigenaar die aan beide kanten regelmatig een keer met het stuur van het fietsje langs de auto was geschampt. Omdat het er zoveel waren met tape alle krassen maar even gemarkeerd. En de lak was in ruime mate voorzien van vlekken die waren ontstaan door zonnebrandcreme
Ook het interieur kon wel een flinke stofzuigbeurt gebruiken.
De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
Exterieur:
- De auto gefoamd met Monello Artico Magico foam
- Pre wash met PoorBoys Bugsqaush
- Auto gewassen met Monello Lavare shampo
- Lak ontdaan van vliegroest met Monello Non Ferro
- Hars en teervlekken verwijderd met Gyeon Tar
- Velgen gereinigd met PoorBoys Spray and Rinse en Monello Non Ferro
- Trims, wielkasten, naden, kieren, motorruimte en banden gereinigd met PoorBoys APC 1:10
- Auto nogmaals gewassen met Monello Lavare
- Gekleid met Monello klei en PoorBoys Clay Lube
- Diepe krassen opgevuld met 6 lagen (op kleur gemaakte) lak
- Overtollige lak gewetsand met gritt 1500,2000 en 2500
- Testspot gemaakt. Ondanks het feit dat de Renaultlak redelijk goed was te corrigeren, was de lak in een dermate slechte staat dat er uiteindelijk nog naar een best zware combinatie moest worden gegrepen om een goede correctie te behalen. Vanwege de vele lakdefecten geen 100% correctie kunnen behalen, maar iets van 85 a 90 %. Na het polijsten bleek in de zwarte lak een een mooie rood/bruine gloed te zittten. Uiteindelijk uitgekomen op de volgende hits: Flex 14-2 150 rotary: Monello Veloce op Monello paarse wol pad, gele raffini heavy cutting pad en Monello Oranje light cutting pad, Monello Mezzo op Monello raffini groene heavy polishing pad, Monello witte raffini polisihing pad. gefinished met DAP 900: Monello Finale op Monello raffini witte polishing pad en Monello zwarte CCS finishingpad
- Lak gevoed (en lichte overgebleven krasjes gemaskeerd) met PoorBoys Black Hole
- Lak beschermd met 2 lagen PoorBoys EX-P
- Trims en kunststof delen motorruimte gevoed met Auto Finesse Revive
- Ruiten gereinigd met PoorBoys glass cleaner
Interieur:
- Uitgebreid gestofzuigd
- Kunststof delen gereinigd met PoorBoys APC 1:15
- Kunststof delen gevoed met PoorBoys Natural Look
- Ruiten gereinigd met PoorBoys Glasscleaner
Renault Clio bij aanvang:
Clio in de foam:
Het interieur vooraf:
Interieur schoon:
Hier komt de autowasstraat niet:
Ik wel:
De auto had meerdere diepe krassen. Hieronder de ergste. Daarnaast nog meerder diepe krassen
Linkerdeur vooraf:
Linkerdeur na:
Spatbord linksachter vooraf:
Spatscherm na:
Rechterdeur vooraf:
Reachterdeur na:
Ruime zonnebrandvlekken over de hele auto:
En verwijderd:
Het resultaat van regelmatig wasstraat bezoek (Nog iemand behoefte om een betoog te houden dat krasstraten best veilig zijn voor de lak? :-D):
Na het polijsten:
Spiegeltje spiegeltje aan de wand....:
En het eindresultaat rondom:
Exterieur:
Interieur:
Clio in de foam:
Interieur schoon:
Ik wel:
Linkerdeur vooraf:
Linkerdeur na:
Spatscherm na:
Rechterdeur vooraf:
Reachterdeur na:
En verwijderd:
Na het polijsten:
