Exterior Detail Renault Clio RS 182
350Z
17 jan 2016
1.378
173
Eindelijk tijd gehad voor de buitenkant. Het is een beetje uit de hand gelopen en ik heb zo'n 300 foto's gemaakt van deze detail+.
Deze auto in november vorig jaar gekocht, uiteraard zwaar tweedehands en daarom was het plan zoveel mogelijk uit elkaar te halen om niet alleen oppervlakkig schoon te maken maar ook wielkasten en achter panelen schoon te kunnen maken en eventuele reparaties uit te voeren.
Ik heb het niet exact bijgehouden maar denk dat er in totaal zo'n 80 uur werk in zit.
Uiteraard begonnen met grondig wassen en de lak inspecteren!
Gewassen met Adam's shampoo, geen problemen met vlekken als deze opdroogt.
Kleien met Dodojuice Fine clay en Born Slippy.
Door met polijsten, grotendeels met de Rupes mini en Ibrid.
Blauwe Lake Country HD orbital pad en Scholl S17 en gele Rupes pads met Rupes geel en Scholl S30.
Op het dak wat overspray
Alles los en schoon, zwart plastic in Gyeon Trim
Stootstrips gepolijst en plastic uit de wielkasten in Chemical Guys bare bones.
Wat krassen op de bumper grotendeels weg kunnen werken
En de rest van de bumper wat van de oude glorie terug kunnen geven
Achterbumper verwijderd om wat roest aan te pakken, kabels van de verlichting te repareren en de uitlaat te kunnen aanpakken.
Eea in Gyeon Trim gezet
En als de ruitenwissers er dan toch af zijn ook onder de motorkap wat oud vuil weggewerkt! Na het schoonmaken ingespoten met Autoglym vinyl and rubber care.
Koplampen geschuurd met Rupes x cut 2500 en 3000 grit, daarna Scholl S3, S17 en S30 en in Gyeon Trim gezet.
Direct ook de afgebroken stelschroeven vervangen.
Een kilootje of wat aan zand uit de wielkasten gehaald..
Clio embleem een beetje opgepoetst
    971,7 KB · Weergaven: 52
    225 KB · Weergaven: 49
Koplampen en voorbumper eraf dus daarachter even goed schoonmaken, wat roest aanpakken met bilt hamber Hydrate 80 en de steentjes waar ik me al een tijdje aan stoorde verwijderd.
En wat meer Gyeon Trim!
Deurrubbers schoongemaakt met Black Wow Pre Wow
Nieuwe remschijven achter en meteen de remklauwen gespoten
Verder ook eea aan onderhoud gedaan, versnellingsbak olie, remklauwen achter gereviseerd en spacers achter geplaatst.
Die ziet er weer uit als nieuw, of misschien wel beter. :cool:
Is dat de originele lak, met die bruine metallic flakes. Ik vind het eigenlijk wel passen bij zo'n Clio.
Reacties: 350Z
@dennisdennis-12 De kleur heet Petrol Blue, slechts 29 van ongeveer 6500 Clio RS mk2s in deze kleur geleverd in de UK aangezien het een optie was die toen zo'n 10% van de verkoopprijs extra kostte.
Het is een soort parelmoer blauw/groen met een gouden metallic flake.
Volgens mij rijden er nog maar iets van 15 van rond!
Reacties: Passaatje
Lekker veel foto's en leesvoer, top dat je naast de krankzinnige detail ook dit nog uitgebreid doet.
Wagentje ziet er weer boem hard uit bro!
Reacties: 350Z
Dank allen!
@Timm Het kost inderdaad wat werk om het hier op het forum te zetten, heb het ook redelijk moeten samenvatten om het leesbaar te maken.
Ik houdt eigenlijk het meeste bij op een ander (Clio) forum, maar aangezien daar meer mensen zitten die sleutelen en racen in plaats van poetsen past dit meer op dit forum ;)
Reacties: Timm
