[Review]Einszett (1Z) Klima Cleaner
Update.
De eerste behandeling heb ik gedaan via de instructie op de spuitbus: inspuiten in het centrale gedeelte van de luchtroosters in je auto. Dat werkt (iig. bij mijn auto) dus NIET. Enkele dagen na de behandeling was de geur terug en rook misschien zelfs erger.
Een tijdje terug een nieuwe bus besteld (http://shop.autobritedirect.co.uk/einszett-klima-cleaner-air-conditioner-de-odorizer---250ml-735-p.asp) en deze op aanraden van een vriend ingespoten via de plek waar normaal gesproken het interieurfilter zit. Deze eerst verwijderd en toen de lange slang helemaal in het systeem geduwd en de bus leeggespoten. Er ontstond een mooie plas cleaner onder de auto bij de slang waar normaal het overtollige water uit loopt, 20 minuten laten inwerken, airco aan en weer die lekkere geur.
Ondertussen een paar duizend kilometer verder (vakantie Duitsland o.a.) en ik kan melden dat de stank geheel verdwenen is. Zelfs als ik de AC aan laat staan tot op het oprit en de auto de volgende dag start geen nare geurtjes meer :jippie
Wel doe ik uit voorzorg altijd de airco 5 minuten vantevoren uit, better safe than sorry, maar dit product kan dus wel degelijk dit soort problemen oplossen!
Nici zei:
Klopt, maar in mjn geval heb ik toch nog een aparte "AC" knop. Als het lampje op de "AC" knop uit staat stel je alleen de temperatuur voor de "normale" aanjager in en wordt er niet ontvochtigd. Als mijn Climate Control overigens (opnieuw) op "Auto" (display) wordt ingesteld, gaat automatisch het lampje op de "AC" knop (weer) branden.
De "AC" knop in mijn auto is volgens mij een "overblijfsel" van de "normale" Airco die in de goedkopere uitvoeringen zit. De knop zit dan namelijk op dezelfde plek.
Er zou volgens mij, behalve tussen Airco en Climate Control, ook nog een verschil moeten bestaan tussen "automatische Airco" (ook met instelbare temperatuur) en climate control, maar volgens mij gebruiken veel merken deze termen door elkaar heen. Het "ding" wat in mijn auto zit wordt in elk geval climate control genoemd.
Als je climatecontrol hebt; dwz. dat je de temperatuur kan instellen tot op de °C. Links en rechts gescheiden of niet maakt hier niet uit, dan heb je ALTIJD de mogelijkheid om de airco uit te schakelen.
De temperatuurregeling blijft maar je schakelt de compressor uit. Het systeem kan dus niet meer de lucht koelen maar zal toch nog de temperatuur regelen. Als de temperatuur te hoog is en de aangezogen lucht van buiten is niet koud genoeg dan zal het systeem op die moment de ingestelde temperatuur niet meer bereiken.
Je moet volgende test maar eens doen : duw de knop AC maar eens uit en luister goed; je zal onder de motorkap een klik horen. De poelie van de compressor wordt ontkoppeld en de compressor draait niet meer mee. meestal is die poelie gekoppeld met de compressor met een electromagnetische koppeling die je met dat knopje in - en uitschakelt.
Bij een zogenaamde manuele airco regel je de temperatuur zelf door de warm/koudknop te regelen. Als de airco aanstaat regel je de temperatuur door de lucht bij te verwarmen door het gewone verwarmingsysteem. Door de AC-knop uit te schakelen gebeurt net hetzelfde als hiervoor beschreven.
In sommige wagens met climatecontrol is de AC-knop niet fysisch aanwezig maar kan je deze in één der menu's softwarematig toch terugvinden.
2 x €15,-dus ? Terwijl Airco Fresh-service bij Kwikfit 29,- kost? Dat laat ik dus aan de specialisten over.
Daarnaast laat ik de airco zowieso iedere 2 jaar onderhouden , de Aircofresh krijg je daar meestal "gratis" bij.
Die van mij heeft ook een tijd geleden een complete beurt gehad was een of andere zomer actie 50 euires compleet:ja
Ik heb ook ClimateControl maar deze kan ik ook gewoon uitzetten, en dit doe ik altijd een paar kilometer voordat ik ergens aankom zodat jezelf ook kunt acclimatiseren aan de warmte maar ook omdat dit beter is voor het systeem van de wagen heb ik me laten vertellen :rules
Inderdaad, een 5 minuten voor einde rit de airco uitzetten, kan in die 5 minuten de condens van de verdamper opdrogen en kunnen er geen bacterien in de vochtige verdamper zich nestelen. En die bacterien veroorzaken de stank.
McShine zei:
Daarnaast laat ik de airco zowieso iedere 2 jaar controleurt , de Aircofresh krijg je daar meestal "gratis" bij.
Buiten het feit dat Kwikfit niet aan mijn auto komt, al waren het de laatste monteurs op aarde, is normaal gesproken 1 flesje ruim voldoende voor 1 beurt, misschien zelfs 2. Daarnaast kun je het doen wanneer het jou uitkomt, gewoon op je oprit. Dan is de keus voor mij ook makkelijk ;)
OK ik heb "AIRCO CLEANER" van "MOTIP" gekocht en t volgende wordt in de handleiding gezegd
.."Voor het behandelen, de motor en elektrische installaties uitschakelen.
Het reinigingsschuim moet aangebracht worden op de condensator van de airconditioner, door middel van de bijgeleverde adapter. De adapter circa 30 centimeter in de luchtinlaat van de airconditioner inbrengen en de bus volledig leegspuiten.De luchtinlaat bevindt zich onder de motorkap aan de voorruitzijde, doorgaans achter een kunststof beschermkap. De exacte plaats is merkafhankelijk. Bij twijfel adviseren wij uw merkdealer te raadplegen.
Na het aanbrengen, de motor en elektrische installaties minimaal een half uur niet inschakelen. Het aangebrachte schuim zal gedurende dit half uur breken en het systeem als vloeistof via de condenswaterafvoer verlaten."....
WAT BLIJKT met de condensator van de airco bedoelen ze bij MOTIP gewoon de verdamper, was verwarrend in eerste instantie:p
ONDER DE MOTORKAP (bij mijn BMW dan)eerst interieur filter verwijderd zie foto
daarna 4 torx schoeven los en kap verwijderd,
DAN NOG EEN ACHTERSCHERM 2 TORX VERWIJDERD en dan krijg je dit te zien(DE LUCHTINLAAT , het bijgeleverde MOTIP slangetje in de lucht inlaat inbrengen en busje schuim gewoon leegspuiten tot het schuim eruitkomt , bij mij het geval:) >>
gele klepjes (randen) is de luchtinlaat
onder de kappen krijg je de verdamper te zien soort van rooster
een condensator is toch heel wat anders ;)
een verdamper heet dat ding in goed Nederlands.
dit klinkt erg 'Belgisch' (sorry ;)
de condensor zit voor de normale radiateur
Arfman zei:
Jouw stinkende airco wijst op achterstallig airco-onderhoud. Dus om zo over kwikfit te praten.... Mijn airco krijgt iedere 2 jaar een beurt (bij de dealer)en stinkt niet...
McShine zei:
Ik heb de auto nog geen 2 jaar, en toen ik hem kreeg heeft hij een volledige beurt gehad, inclusief aircoservice. Dus om zo over mijn auto te praten terwijl je er niks vanaf weet ....
In de winter/koude dagen is het goed mogelijk dat een airco door weinig gebruik muf gaat ruiken,in de zomerdagen als een airco muf ruikt zou ik de oorzaak gaan zoeken bij een vervuilde aircofilter.
Laat een garagebedrijf er een aircoservice op uit voeren.
Of dit nou een een Kwit-fit of een merkdealer is maakt m.i. niet uit omdat de apperatuur/werkwijze hetzelfde is,alleen zou het kostenplaatje anders kunnen wezen..
bij mij is die geur ook verdwenen en dat met MOTIP airco cleaner :jippie 10 euro potje
zal wel hetzelfde doen als 1z klima
onno11 zei:
Als dat zo is is het een goede tip, het 1z potje kostte mij (omdat CC het niet levert) 23 euro incl. verzending.
Arfman zei:
t probleem was: bij mij airco aan rook je niks maar zodra je hem uitzette rook je zo n muffe geur
10 euro is idd cheap en de citroen geur krijg je er ook bij 8d !
Je moet alleen wel de airco cleaner(schuim spray) halen en niet de airco refresher(gas/nevel spray) van MOTIP ;dat laatste gebruik je binnen voor je interieur i.t.t. de cleaner die je buiten onder de motorkap aanbrengt; in de luchtinlaat, zoals beschreven!
ik zal over een maand ofzo een update geven of t inderdaad wegblijft!
