Gyeon Trim
Ik was lange tijd op zoek naar een degelijk product voor de 27 jaar oude trims van mijn Peugeot 205 CTI. Als semi-permanente coating was Gyeon Trim op papier een interessante oplossing.
Gezien de trims AF Revive droegen toen ik Trim kocht heb ik me voorgenomen om met applicatie te wachten tot het effect van Revive was uitgewerkt.
Voordat Trim werd aangebracht zag de auto er als volgt uit:
Voorbereiding
Ten slotte is ieder deel twee keer met 10% IPA afgenomen. Hierna heb ik als een bezetene resterende druppels achter de rode inserts weggeblazen en alles afgedroogd.
Om resterend vocht voldoende tijd te geven van de trims te verdampen heb ik in de tussentijd de verpakking geopend, handleiding nogmaals doorgenomen en de bijgeleverde suede doekjes en het applicatie blokje doormidden geknipt (sinds ik wist dat met deze trims ik in veel kleine hoekjes moest kunnen).
Applicatie
Het eerste deel dat werd behandeld was de achterklep. Met 4 druppels in een rij op het doekje kon ongeveer één regel over de hele lengte worden bedekt. Om in de hoekjes en ribbels te komen moest ik echter wel het product op de rand van het blokje druppelen, tegenover AF Revive op een foam pad vergt Gyeon Trim meer werk.
Het resultaat is een donkerdere kleur met een lichte glans omdat het product nog moet opdrogen. Na een aantal minuten heb ik het resterend product afgenomen met een MF doek, wanneer ik merkte dat het afvegen stroef ging heb ik een aantal minuten gewacht alvorens het nogmaals te proberen. Na het afvegen hebben de trims een nette gezonde look.
Na de achterklep was de achterbumper aan de beurt. Om overal goed bij te komen heb ik de achterlichten verwijderd. Bij deze 50/50 is ook te zien dat Trim de rode sierstrip een diepere glans geeft.
Iets wat me bij de achterbumper opviel was het maskerend vermogen van Trim op een aantal witte beschadigingen in de bumper:
Krasjes vòòr:
Krasjes na:
Na de achterkant van de auto ben ik aan de zijkant begonnen.
Gezien de textuur en kleur van de zij-trims is dit een ander materiaal. Trim reageerde ook zeer verschillend hierop.
Het aanbrengen ging sneller (door de gladdere textuur) en het kleurverschil was veel groter dan aan de achterzijde.
Het leek wel dat dit plastic trim sneller “opzoog”. Met eenzelfde hoeveelheid druppels kon ik hier minder lange banen mee maken en had ik dus gevoelsmatig meer product nodig.
Op dit moment werd het al laat en na de zijkanten af te maken ben ik de volgende ochtend verder gegaan.
De volgende ochtend
Naast de bumpers is Trim ook aangebracht op de zijspiegels en afdekkapjes van de ruitenwissers.
Onbehandelde spiegel:
Behandelde Spiegel:
Afdekkapjes ruitenwissers:
Beading
Waarschijnlijk komt dit door de ondermaatse verlichting en haast van mijn kant.
Ik heb getwijfeld om de trims tweemaal te behandelen, echter maakte dit visueel geen verschil. Omdat dit een recreatief voertuig is dat vrijwel altijd in de garage staat was duurzaamheid van minder belang en vond ik het verspilling om er nog meer product aan te brengen. Enkel de achterbumper en spiegels zijn twee keer behandeld, sinds dit een verbetering liet zien.
Besluit
Achteraf had ik nog iets meer dan de helft van het flesje over. Trim kost €34 bij carclean en heb dus iets minder dan €17 aan product gebruikt.Ter vergelijking kan je voor dat geld 500ml AF revive kopen waarmee deze oppervlakte aan plastic tientallen keren kan behandelen.
Het grote verschil zit natuurlijk in de duurzaamheid. Op een daily driver die buiten leeft mag je blij zijn als Revive langer dan een maand blijft zitten. Gyeon daarentegen claimt een standtijd van > 1j.
Het is voor potentiële kopers dan ook een afweging tussen langer applicatie proces vs. langere standtijd.
+ (Beoogde) standtijd+ OEM looks
+ Kras verhullend vermogen
± Verbruik is afhankelijk van soort plastic en uiteraard hoeveelheid cm² te behandelen trim, Gyeon claim van 5~10 autos is erg optimistisch
- Prijs
- Ingewikkelde / langduringe applicatie vs. wipe on - wipe off producten
Dit is mijn eerste volwaardige review. Verbeteringen, tips en opmerkingen over mijn aanpak, schrijven e.d. zijn welkom.
