Review: MFM Incredibrush + Dryer, MFM Wheel Mitt, Valet Pro Lug Nut Brush, WA Slicksuds
EJ2NH503P
14 jan 2016
671
148
36
Met de zomer in aantocht werd het tijd voor zomerwielen. Gezien dat ik de 18ers die bij aankoop onder mijn auto lagen gebruikt heb als winterset moest er (ahhh wat rot) een nieuwe zomerset komen. Gekozen voor een (bij de kenners wel bekend) setje Work's wat op bestelling custom uit Japan komt via een leverancier in de UK.
Uiteraard moet zo'n mooi setje wielen ook mooi schoon gehouden worden. Zodoende mezelf dus ook nog "moeten" trakteren op een paar nieuwe producten van Carclean. Daarvan dus vandaag een testje.
Geteste producten:
-Microfiber Madness Incredibrush Flat
-Microfiber Madness Drying Cover for Incredibrush
-Microfiber Madness Incrediflair Wheel Mitt
-Valet Pro Chemical Resistant Ultra Soft Brush 30mm
-Waxaddict Slicksuds Wheel Shampoo
Testomstandigheden:
-Nieuwe velgen, een week / 500km geleden gemonteerd, weinig vervuiling aanwezig
-Voorzien van Gyeon Rim coating
https://www.carclean.com/nl/incredibrush-flat.html
Prijs: 39.95
De MFM Incredibrush is een velgenborstel met een foamkern waar verwisselbare hoesjes overheen getrokken kunnen worden. Ik was al fan van de washpads en mitts van MFM, dus deze wou ik ook graag proberen. Daarbij sprak mij heel erg aan dat je geen borstel met plastic haartjes gebruikt, maar microvezel materiaal. Ook mijn velgen wil ik graag zo krasvrij mogelijk houden. Voor mijn gevoel zal microvezel dit beter doen dan een plastic borstel.
De borstel heeft best een flink formaat vergeleken bij de EZ mini die ik tot nu toe in gebruik had. Ter vergelijking hier de MFM borstel naast een 19" velg.
De Flat versie zou beter geschikt zijn voor velgen met weinig ruimte tussen remklauw en velg. Deze claim kan ik niet echt bevestigen, want eigenlijk mag in mijn setje velgen wel een setje grotere ankers... Bij mij past het dan ook makkelijk.
Prettig aan het wat grotere formaat van de borstel is dat je tot helemaal achter in de velg komt en dat je vrijwel de hele breedte van het velgbed in 1x schoon veegt.
Mijn achterste velgen zijn 9.5 inch breed, wat best een serieuze maat is. De borstel komt hier makkelijk tot aan de binnenkant in en veegt vrijwel het hele bed in 1 beweging schoon.
Even wennen is dat de borstel extreem veel water vasthoudt (net als de MFM mitts eigenlijk). Hierdoor buigt de steel een beetje door. Opzich niet echt een probleem, maar het werkt gewoon net even anders dan een borstel met sprietjes die amper water vasthoudt.
Conclusie Microfiber Madness Incredibrush Flat
De Incredibush Flat is een fijne velgenborstel. Hij maakt de velgen snel en makkelijk schoon. Hij werkt ook prima voor bredere velgen en zou ook overweg moeten kunnen met velgen met weinig ruimte, maar dat heb ik nog niet getest. Erg prettig is dat het microvezel materiaal wat zachter is voor de lak van je velgen dan een normale borstel. Tevens kun je veel sop / water oppakken, wat ook gunstig is voor de lak van de wielen. Wel is het even wennen aan het gewicht van de borstel door de wateropname.
Met 39.95 is de Incredibrush best wel pittig geprijsd, maar daar staat tegenover dat hij zacht is voor de lak en dat de covers vervangbaar en uitwasbaar zijn. In theorie zou hij dus eigenlijk wat langer mee moeten gaan dan een normale borstel.
Microfiber Madness Incredibrush Drying Cover
https://www.carclean.com/nl/incredibrush-flar-dry-cover.html
Prijs: 7.99
Zoals net al even aangehaald kan de cover van de Incredibrush Flat vervangen worden. Niet alleen kan er gewoon een vervangende cover gemonteerd worden, maar er kan ook een droogsokje op. Dit is gemaakt van korthariger microvezel materiaal. Na het wassen van de velgen (en de auto) trek je de was cover van de borstel en kun je de droog cover monteren.
Voor het monteren van de droogcover moet je even flink eraan trekken, onderaan de covers zit best wel stevige elastiek. Dit heeft wel als voordeel dat hij stevig op de steel vast zit.
De droogcover neemt voldoende vocht op om 4 flinke velgen te drogen. Op lucht na is er eigenlijk niet echt een alternatief om je velgen ook tot diep in het bed droog te krijgen. Zeker bij donkere velgen is het mooi dat je nu geen kalkvlekken meer hebt.
Conclusie Microfiber Madness Incredibrush Drying Cover
Als je een Incredibrush Flat hebt en geen blazer om lastige plekjes te drogen is de Drying Cover een uiterst handig stukje gereedschap om je velgen mooi te drogen. Met net geen 8 euro is het een geringe investering voor iets waar niet echt alternatieven voor bestaan op de genoemde blazers na, maar daar hangt een heel ander prijskaartje aan. Wel even opletten dat de drying cover alleen op de Flat versie past.
https://www.carclean.com/nl/incrediflair-washmitt-met-duim.html
Prijs: 19.95
De Incrediflair Wheel Mitt is een washmitt met duim, gemaakt van hetzelfde materiaal als de normale MFM Mitt's. Door de duim kun je makkelijk ook de lastige plekjes van de velgen bereiken, zoals de achterkant van de spaken.
De mitt zit vrij strak om je pols. Dit is een beetje lastig met aandoen, maar daar staat tegenover dat hij goed vast blijft zitten. Waarschijnlijk zal de elastiek ook nog wel wat losser worden met een paar keer wassen.
Bijkomend voordeel van de duim is dat je hem mooi op de rand van je emmer kunt laten hangen om uit te druppen.
Conclusie Microfiber Madness Incrediflair Wheel Mitt
De Incrediflair Wheel Mitt is een ontzettend fijne mitt om de velgen mee schoon te maken. Je komt op alle plekjes en de mitt is mooi zacht voor de lak. Wel moet je er even aan trekken om hem aan te krijgen. Met 19.99 is hij niet echt goedkoop, maar de ervaring leert dat MFM mitts daarvoor wel lang meegaan.
Valet Pro Ultra Soft Chemical Resistant Wheel Brush 30mm
https://www.carclean.com/nl/ultra-soft-chemical-resisant-wheel-brush-30mm.html
Prijs: 9.99
De Valet Pro Ultra Soft Chemical Resistant is een nieuwe versie van de bekende VP velgen kwastjes. De normale versie vond ik altijd al een heel fijn ding voor de lastige hoekjes. De nieuwe versie is iets dikker, fors langer en zachter.
Mooi aan de nieuwe versie zijn vooral de langere haren. Hierdoor kom je nog beter bij lastige plekjes en kun je bijvoorbeeld om de wielmoeren heen echt alles schoon krijgen.
Ondanks dat de haren van de nieuwe versie voelbaar zachter zijn gaat dit niet ten kosten van de stevigheid. Je kunt dus best een beetje duwen om echt tot diep in randjes te komen.
Conclusie Valet Pro Ultra Soft Chemical Resistant Wheel Brush 30mm
De nieuwe Valet Pro borstel doet alles waarvoor ik de oude fijn vond, maar dan nog net effe beter. Met 9.99 geen rib uit je lijf en dus gewoon een keiharde aanrader.
Waxaddict SlickSuds Wheel Shampoo
https://www.carclean.com/nl/slicksuds-wheel-shampoo-500ml.html
Prijs: 11.99
Waxaddict Slicksuds is een velgenshampoo met een sprayer. De shampoo heeft niet dezelfde ijzer oplossende eigenschappen als bijvoorbeeld Monello Non Ferro. Hierdoor is de Shampoo waarschijnlijk minder geschikt voor zwaar vervuilde velgen.
Ik was echter voor mijn velgen op zoek naar iets zachters. Mijn velgen staan in een coating en worden uiterlijk om de 2 weken gepoetst.
Met die criteria in gedachte werkt Slicksuds prima. De shampoo geeft een mooi glad laagje, wat de lak spaart. Ook is de stank van veel andere reinigers afwezig.
Conclusie Waxaddict Slicksuds Wheel Shampoo
Slicksuds is een zachte velgen shampoo. Als je iets zoekt voor ernstige vervuiling niet aan te raden, voor goed onderhouden velgen een mooi en zacht alternatief voor de bekende reinigers zoals Non Ferro. Ook prettig is de afwezigheid van de stank van de agressievere reinigers. Met 11.99 voor 500ml gewoon normaal geprijsd.
Al met al zeer tevreden met de vandaag geteste producten. Ze zijn stuk voor stuk zacht voor de lak en dat was precies wat ik zocht. Misschien zijn ze niet allemaal even geschikt voor ernstig vervuilde velgen, maar dat is op mijn eigen auto niet snel aan de orde.
Aan het eind van de dag stond de auto en dus de velgen er in ieder geval weer super stralend bij!
Als je klaar bent met wassen en de wash cover er af haalt, dan is de kern natuurlijk zeiknat. Is deze makkelijk uit te knijpen? Niet dat de drying cover teveel water absorbeert voordat je de velgen wilt gaan drogen.
Goede en duidelijke review verder.
De kern neemt relatief weinig water op, want deze is van foam met een compacte structuur. Ik had de borstel nadat ik de velgen schoongemaakt had boven over de emmer gelegd en toen de auto gewassen was, was de binnenkant eigenlijk alleen nog een beetje vochtig.
Fijne review om te lezen, bedankt daarvoor!
De velgen zouden nooit mijn keuze worden, maar wat een glans zit erin zeg!
Wielen en verlaging zijn inderdaad smaakgevoelig. De een vindt het geweldig, de ander vindt het afbreuk doen aan de auto. Uiteraard mag iedereen ervan vinden wat hij wilt. Ze maken er in ieder geval een hele andere auto van.
Glans zit vooral in de gekozen lak. De fabrikant noemt het GT Silver, maar het neigt eigenlijk meer naar satijn chroom. Glimt inderdaad als een malle.
Reacties: RbL
Super duidelijke review met precies de juiste argumenten erin:) Velgen en verlaging staan je Lexus goed:cool: Zijn dat trouwens neochroom lugnuts?
Mooie review(s)! Lijken me inderdaad stuk voor stuk mooie producten zoals je het beschrijft. Ik vind uiteindelijk 10 euro best veel voor een kwastje, maar als hij voor jouw velgen écht nuttig is valt het wel te verantwoorden inderdaad.
Wat een porno-velgen trouwens onder een IS.
Ik heb zojuist de Valet Pro velgen kwast nog eens gebruikt.
Maar zelf vind ik hem geen top kwast.
Waarom niet? Je kan er gewoon te weinig kracht mee zetten. Zojuist heb ik de velgen hier schoon gemaakt. Toen ik ze opruimde, zag ik nog smerige vlekken zitten op de velgen. En ik weet 100% zeker dat ik er langs ben geweest met de kwast.
Voor mij hadden ze die haren iets minder lang mogen maken. En iets harder.
