Theorie: ceramicdetailer vs ecowash verdund
Zoranurai
11 jul 2022
1.297
155
Ik zat zoals velen weer veel op youtube waar veel fabrikanten worden aangehaald om marges op verdunde producten. - cq teveel betalen voor toegevoegd water.
Daar zat ik over na te denken, en met de boom in verdunbare rinseless washes die veelal als detailerspray ingezet kunnen worden, vraag ik me af of je niet beter ecowash daarvoor kan gebruiken.
Gyeon ceramic detailer: €23,99/L rtu
Gyeon ecowash: €22,99/L verdunbaar, 20:1 voor drooghulp en 10-15:1 waterless wash. Per 4L nog goedkoper.
Beiden geven volgens het label:
Gladheid
Waterafstotendheid
Glans
Verbeterde zelfreinigende eigenschappen
Over het algemeen bevatten qd’s iets van een cleaner, polymeren en surfactants, maar ecowash, pretty much ook.
Nu zal ongetwijfeld de standtijd van ecowash op 1:10 wel wát korter zijn dan ceramicdetailer, maar stel je gebruikt beiden op een coating als drooghulp, en wast de auto bijvoorbeeld 1x per maand of 1x per 2 weken, dan zou het samen met de coating toch niet veel uitmaken?
Volgende bestelling een fles mee bestellen om te testen, absolute is toch op. Scheelt weer een product.
Wat denken jullie?
Ik gebruik Nanolex final finish als drooghulp (helpt ook wat tegen kalkafzetting) en ceramic detailer om de auto na te lopen/ff wat extra’s mee te geven. Ik wil liefst geen waterafstotend product op mijn droogdoek namelijk.
Groot voordeel van ceramic detailer is dat je amper hoeft na te wrijven en het verwerkt echt super easy zonder streperigheid enz.
Ik heb wel eens een mix van Cure en Gyeon detailer geprobeerd en dat maakt Cure ook wat gebruiksvriendelijker trouwens.
Ben benieuwd hoe je eco wash experiment gaat verlopen.
Yep, cure/cd heb ik ook geprobeerd, werkt prima. Echter achteraf vond ik het een beetje onnodig. Ik had niet het idee dat de prestaties van cd zoveel omhoog gingen (bij een twee wekelijkse wasbeurt) tov zonder toevoeging van 50% cure.
De gladheid was ook minder.
Ik vernam dat final finish, en een aantal andere qd’s met kalkverwijderaars bepaalde oplosmiddelen gebruiken die over tijd een coating kunnen slopen, heb je dat ook weleens meegemaakt? @Ric325i
Ik gebruik helemaal géén sprayproduct als drooghulp, ik 'droog' de auto zo goed mogelijk met water. Kwestie van een open tuinslang. Daarna droog ik dempend de restjes water die er nog zijn.
Ik hoef geen doeken die ramvol zitten met allerlei meuk waardoor op den duur de doek verzadigd is en niets meer opneemt.
Gewoon zorgen dat je auto een fatsoenlijke bescherming heeft, dan zijn al die fratsen niet nodig :)
En auto's die onbeschermd zijn, lekker boeiend want daarna ga ik 'em toch kleien, polijsten enz.
@Ric325i en @nicknameless hebben jullie wel eens ervaren dat je doeken waterafstotend zijn geworden door het gebruik van dergelijke producten? Ik gebruik het namelijk heel regelmatig en mijn droogdoeken zijn (voor mijn gevoel, heb het niet gemeten) nog zo goed als toen ze net nieuw waren.
Reacties: Quantoxx
@Zoranurai , ik heb niet het idee dat Final finish mijn coating sloopt en daarbij kan ik zeggen dat mijn laagje Pure er nu iets meer dan een jaar op de auto zit en nog steeds goed functioneert.
De oude laag Cancoat op de Prius zat ook ongeveer een jaar en die heb ik afgelopen week vervangen voor een nieuw laagje.
@Jansen ,ik heb nog nooit doeken gehad die waterafstotend zijn geworden maar ik gebruik geen detailsprays waar bescherming inzit op mijn droogdoek. Maar ook bij mijn “Ceramicdetailermicrovezeldoeken” heb ik nog niet kunnen constateren dat die nou zo waterafstotend zijn geworden alleen moet ik er wel bij zeggen dat ik die doeken na 1x gebruik in de wasmachine gaan.
@Jansen,
vroegâh werd de Meguiar's Last Touch nog wel eens gebruikt als drooghulp, vingerafdrukken verwijderen, als klei glijmiddel maar dat spul staat stijf van de siliconen en deze wilde de doeken nog wel eens naar de eeuwige jachtvelden helpen op den duur.
Er zitten net zoveel siliconen in de Last Touch als in de prammen van Pamela Anderson. :p
Gladheid
Waterafstotendheid
Glans
Wat denken jullie?
Ik had precies dit idee ook. Beide producten ook in huis.
Maar gezien de weersomstandigheden nog niet echt goed kunnen testen. Heb het idee dat de EcoWash (1:10) minder fijn uitpoetst dan de CeramicDetailer of bijvoorbeeld PB Spray and Wipe
Reacties: Zoranurai
Ik heb ze nu in huis maar vanwege het slechte weer ecowash nog niet geprobeerd, met al dat zout durf ik het zelfs na een goede prewash in de wasbox thuis voor de deur niet aan… als het droog is misschien wel weer :)
Reacties: Cstreutjes
Ik heb vandaag de EcoWash getest als waterless-wash en QD (mengverhouding 1:10 met demi-water). (gisteren de auto eerst behandeld met een pre-wash en goed afgespoten)
Ik vind de EcoWash een fijn product. Reinigt prima en laat een gladde finish en mooie glans achter.
Als QD heb ik het gevoel dat de CeramicDetailer net wat fijner ‘verwerkbaar’ is en een nog gladdere finish achter laat. Maar zeker niet verkeerd met de EcoWash
Als doek heb ik hiervoor The Rag Company - Eagle Edgeless 500 gebruikt
Dit staat er op de site:
Gebruik Q²M ECOWash als 'waterless wash' met een 1:15 tot 1:10 verdunning,
spoelvrij wassen met 1:256 tot 1:150
of als drooghulp met een 1:20 verdunning.
Voor mezelf zie ik voor nu geen meerwaarde voor dit spul nog niet echt boven:
-regulier wassen
-drooghulp
-evt nalopen met een detailer
Bij mij bestaat het idee dat een waterless wash net wat “onveiliger” is voor de lak das een beetje wat me tegen zal houden om zo’n product te gebruiken.
Reacties: Juffer1
Ik krijg/kreeg ook altijd de kriebels van een waterless wash @Ric325i. Ik gebruik het tegenwoordig ook niet, maar ik heb een tijd een zwarte auto gewassen waarbij ik het gebruikte. De motorkap had ik een orange peel behandeling gegeven, dus je zag er echt alles op, maar tot mijn verbazing waren de waskrassen niet tot nauwelijks aanwezig. Dit was met ONR.
Onr ook gehad maar weggegeven ,de enige toepassing die ik voor mezelf zie is als bird shit remover al gebruik ik daar in principe standaard de Poorboys variant voor.
Gladheid
Waterafstotendheid
Glans
Wat denken jullie?
Ik heb EcoWash getest als QD (1:15 verdunning), werkt prima hoor en voegt inderdaad klein beetje SiO2 toe
Persoonlijk vind ik wel Monello Perfetto of PBW Spray & Wipe fijner uitpoetsen
Als drooghulp (verdunning 1:20) werkt EcoWash ook prima
Ik merkte juist dat ecowash aanzienlijk minder fijn uitpoetst dan ceramic detailer. Zelfs op 60ml/20L gaf het nog strepen
Ik gebruik het 1:15 met demi water, vind het m.b.t. strepen wel meevallen. Maar zoals gezegd vind ik Perfetto of PB S&W fijner uitpoetsen
