Totale maat gallon Meguiars + Heavy Duty Gallon Pomp
NHke
11 jan 2009
707
100
Hallo mede-detailers..
Zou iemand mij de maat eens willen pakken van een 3780ml gallon van Meguiars (APC, LT, WB, GC,..) + Heavy Duty Gallon Pomp?
Dus vanop de grond gemeten tot het bovenste punt van de pomp in uiterste ruststand?
Alleen een gallon is al ongeveer 29.5cm hoog..
Mvg Nico
De Heavy Duty Gallonpomp is in totaal 14 cm hoog
Hij gaat tussen de 1.75 en 2 cm op de schroefdraad
Je kan 'm vergrendelen, maar dat is lastig.
Dan meet hij in totaal 5.5 cm in de laagste stand
Kraandopje is een alternatief
Hans
Nico;
Ik had deze pics nog op men pc staan, hier heb je wel wat aan denk ik.
Is wel op een CG gallon fles, maar die is niet hoger dan de lege last touch fles die er naast staat.
Ik vind het ondingen, gebruik het niet graag.
Je moet zeer licht drukken en loslaten want komt er snel en krachtig uit.
En na gebruik blijft het wel even nadruppelen bij mij.
Dank u Red Cat en Jim,
dan weet ik genoeg, zou een andere goede oplossing moeten zoeken om het in mijn sprayers te kunnen krijgen dan :)
De gallon spouts die CG verkoopt zijn geen oplossing, want die passen niet zo goed op de meguiar's flessen (andere schroefdraad)
Een trechtertje wellicht gewoon?
Heb zelf ook 2 van die pompjes zoals op de foto, en het nadruppelen is zeer vervelend inderdaad! Zelf heb ik de doppen neergelegd waar de druppels landen :)
Gewoon goedkoop trechtertje.
Verlies je niks en druppelt ook niet na.
Is ook niet best dat nadruppelen.:lol
Inderdaad jim, ik ben ook geen van de pumps, vooral het nadruppelen is zeer vervelend. Makkelijkste werkt gewoon een trechter.
Ik heb ooit eens van Dibbuz een tapkraantje gekregen. Vraag me niet waar ze vandaan komen :weetniet
Geen gedruppel achteraf ;-)
jim zei:
Nico;
Ik vind het ook een verschrikkelijke pomp. Ik heb hem op de 5 liter SSF zitten, met dichtdraaien komt er nog een hoop uit gedruppeld.
Ik hoef er in elk geval geen tweede van.
ik heb er 1 op me kan autobathe zitten..
als je 1 keer keihard op ram, en loslaat, komt er geen druppel meer uit
aron225 zei:
Werkt toch enkel als je het rechtstreeks in de emmer doet dan, in een klein potje of maatbeker niet aan te raden.
Die tapkraantjes vind ik geweldig, had een tijdje geleden in Dibbuz zen topic al gepolst waar ie ze vandaan had.
Moesten ze te vinden zijn, 10stuks graag :ja
Kwamen bij de supermarkt vandaan. Helaasch geen nieuwe aanwas meer sinds vorig jaar ;-)
Marcus,
Ik had uiteraard al even gekeken bij Nipak....
De hals van een gallon is +/- 35mm, de schenktuiten bij Nipak zijn 44 mm ;)
En vergeet niet dat die gekke Amerikanen ongetwijfeld weer hun eigen (Engelse) maat schroefdraad hebben op de gallons.
:roll
Er bestaat wel van Meguiars een tuit die op de gallons past.
Omgerekend +/- 5 euro ofzo.
Item Number: MDSPOUT
Enne, waarom zou je speciaal van die tuitjes nemen? Gewoon lekker een trechtertje nemen, hoe vaak giet je een produkt over?
Eens in de zoveel tijd....:weetniet
Nadruppelen heb ik geen last van, zodra ik klaar ben met pompen houd ik de gallon een beetje scheef om de laatste restjes eruit te laten lopen.
