VW Touran
TonCoronel
14 nov 2008
147
Zo afgelopen weekend weer even een auto van top tot teen onderhanden genomen.
Ditmaal een Volkwagen Touran uit 2004 met behoorlijk wat opties erop.
Zowel de binnenkant als de buitenkant is geheel gereinigd.
Aangezien de auto vrijdagavond werd gebracht en het inmiddels donker begon te worden ben ik begonnen aan het interieur.
Interieur
De staat van het interieur viel flink tegen, vooral het kunstof had veel beschadigingen en vlekken. Maar ook de lichte hemelbekleding had flink wat vlekken. Het leer glom als een gek en voelde niet lekker aan.
Het leer heb ik gereinigd via onderstaande stappen:
1. Stofzuigen
2. 1/10 APC met een borsteltje ingewerkt, hierbij kwamer er toch zeker 4 witte handoeken zwart vanaf.
3. Meguiars leather cleaner, ingewerkt met borsteltje en na een minuutje of 1 met een vochtige doek afgenomen
4. Meguiars leather conditionar, opgebracht met een meguiars applicator pad en een nachtje laten zitten. Ik denk dat ik hem iets te lang heb laten zitten want na het afnemen zaten er een paar vlekken in, opnieuw gereinigd en de conditionar aangebracht en daarna waren de vlekken verdwenen.
De hemelbekleding heb ik schoongemaakt door eerst water er op te spuiten en te deppen alleen dit had niet veel effect, daarom met apc gedaan en alle vlekken zijn er uit gegaan.
De rest van het interieur is schoongemaakt met een sopje en APC met een borsteljte waar nodig. de kunstofdelen zijn daarna met meguars tech protect behandeld, even invrijven en na een kwartje nagepoetst.
In eerste instantie vondt ik de tech protect veel te veel glimmen, maar door het na een kwartiertje na te vrijven krijgt het een mooie kleur en gaat de glans grotendeels weg.
Exterieur:
Met deze kleur vindt ik het lastig om een echt 8-o wow effect te creeren maar we hebben ons best gedaan.
Allereerst heb ik hem met de autobrite foamloans icm poor boys slick en suds gefoamed. Moest wel helemaal op maximaal gezet worden om mooi schuim te krijgen, 100 ml PB S&S icm 900ml warm water was pecies genoeg om de hele auto in een dikke laag foam te zetten.
Daarna de auto van top tot teen gekleidt. Jammergenoeg waren er met name op de motorkap plekken waarvan ik eerst dacht dat het hard en insecten waren maar dit bleken steenslagplekken met hier en daar roest te zijn.
De swirls vielen heel erg mee, wel zaten er flinke krassen in die tot het metaal/kunstof door waren dus daar was niks meer aan te doen.
De lak is behandeldt via volgende stappen:
1. Foamen
2. Wassen
3. Kleien
4. Oranje LC icm M105 met de DAS6/TS24
5. Groene LC(light cutting) icm M80 met de DAS6/TS24
6. Zwarte LC icm Black Hole met de DAS6/TS
7. 2 lagen EX-P met de hand aangebracht(meguiars applicator pad)
8. 2 lagen PB's natty's blue
Verder:
- Wieldoppen schoongemaakt en in de wax gezet
- Banden ontvet en met Meguiars Gold Class Endurance High Gloss Tire Protection Gel ingesmeerd
- Alle rubbers en zwarte kunstof bumpers met PB's Trim Restorer behandeld
- Ramen met meguiars glass cleaner behandeld
Goed en nu dan de foto's
Een algemene indruk van het interieur:
Hier is duidelijk te zien hoe vuil de stoelen eigenlijk waren. De passagiersstoel en de armsteun zijn al wel schoongemaakt en bestuurdersstoel niet.
Hier is de onderste helft van het kunststof wel gereinigd, de bovenste helft niet. Zo was heel de auto.
En dan de na foto's. Eventuele vlekken in de hemelbekleding komen omdat het daar nog vochtig is. Alle vlekken zijn er wel uit gegaan.
En dan nu het exterieur, 'voor' foto's
Even in het sop
De auto had na het wassen wel de ultieme Wet-Look, geen enkele beading/sheeting te zien.
Na het wassen het resultaat, veel steenslag en schade.
Kleinen, eerst het stukje klei voordat ik aan de motorkap begon, 2e foto is wanneer de helft van de motorkap gedaan was!.
De Schade:
En na het polijsten:
En dan uiteindelijk het eindresultaat:
De dader:
De krassen op dit zijscherm zijn er wel helemaal uit gegaan:
En nog even de vorige poetsklus op de foto:
zo,dat interieur is me ff een klap opgeknapt zeg.
moeilijke kleur om er diepte in te krijgen maar het is goed gelukt
Tjah daar zat ik ook over te twijfelen omdat er door heel de auto een zwarte laag lag, maar er hing absoluut geen rooklucht in de auto. Misschien naast een brandje gestaan met het raampje open :D
Hai mensen,
ik ben de eigenaar van de hierboven geshowde VW Touran.
Zoals de foto's al laten zien was de auto heel vies en vooral de interieur was zeer smerig. Eigenlijk zie je pas hoe smerig het was als het weer schoon is.
Kortom, ik ben zeer maar dan ook zeeeeeeer tevreden met het geleverde resultaat en wil TonCoronel ook via deze weg bedanken !
SUPER !!! Het is een genot om in een schone auto te toeren !!
Welkom op het forum rizidan!
De auto is er inderdaad een heel stuk van opgeknapt! Wat was in godsnaam met dat leer gebeurd?
In hoeverre heb je de schades trouwens kunnen wegwerken? Daar zie ik namelijk geen na foto's van.
Nou sommige schade weg kunnen krijgen zoals op onderstaande foto's te zien is. Maar de meeste schade was toch echt door tot op het metaal/kunststof.
Voor:
Na:
De witte vegen op onderstaande foto heb ik wel weggekregen maar de zwarte dus niet:
Hallo Xizer,
Ik heb de auto zo gekocht, dus geen idee wat ermee gebeurd is.
De schade's heb ik nog niet laten wegwerken, moet me laten informeren waar ik dat het beste kan laten doen.
Dit is de eerste keer dat ik een auto zo heb laten schoonmaken en het is me heel goed bevallen.
gr
Rizidan
Geweldig resultaat!! Complimenten.
Heb wel een klein vraagje, die schaven/krassen/beschadigingen, hoe heb je die zo mooi weg gekregen? Door alleen te polijsten met de M105 en M80?
Of heb je voor het polijsten de beschadiging opgevuld met een lakstift?
lekkere vetzak die het leer zoooo vuil heeft gekregen 8-o 8-o
mooi resultaat. hoe is het schoonmaken van de hemel je bevallen? daar kijk ik altijd echt tegenop. boven je macht werken, en toch vaak nog vlekken
davejanssen zei:
De vorige eigenaar lijkt Duitser geweest te zijn, gezien de groene sticker op de voorruit. Ik hem zelf ook (Umweltplakette). De auto ziet er overigens keurig uit, netjes ook hoe je de beschadigingen hebt weggekregen!
davejanssen zei:
Tjah het is geen pretje inderdaad! daarnaast is het lastig te zien of je wel alle vlekken uit zo'n lichte hemel hebt gekregen omdat het tijdens het schoonmaken ook weer nat wordt waardoor er vlekken in lijken te zitten. Heb daarom de hemel ook 3 keer moeten nalopen.
JAGR zei:
Puur alleen maar polijsten met M105 en niet eens met de rotary! Die krassen vielen dus uiteindelijk wel mee. De zwarte plekken gaat natuurlijk niet lukken met polijsten dus die zullen wel met een lakstift behandeldt of overgespoten moeten worden.
