Wat op de rubbertjes
Basg
7 feb 2016
83
75
Beste detailspecialisten,
We hebben een Volvo C70 met een stalen cabriodak. Aan de randen van het dak zitten rubbers die aansluiten op de zijramen. Heb deze rubbers met autorevive behandeld. Glans is wel mooi mat, maar bij regen verschijnen vieze strepen op de ramen. Hoe los ik dat op?
Reacties: Dieter
Hey Hallo,
Auto Finesse - Revive.
Ik hoor vaker berichten over dressings die bij vocht strepen/druipers achterlaten. Bij de AutoGlym - Vinyl & Rubber Care die ik zelf gebruik zie je zelfs witte druipers. Nu heb ik al meerdere manieren geprobeerd, maar ik kan dit niet 100% voorkomen. De één zegt; Aanbrengen en goed afnemen. De ander zegt; Aanbrengen en lang laten drogen.
Voor het kunststof (exterieur) gebruik ik tegenwoordig een coating. Deze coating vormt een harde laag en is dus een aanzienlijk stuk duurzamer als een dressing. Echter is het gebruikersadvies om dit niet op rubbers te gebruiken om te voorkomen dat zij hun flexibiliteit verliezen.
Er zijn vast forumleden die hier dé oplossing voor hebben!
EDIT: Ooh, wacht is effe. Doelde je eigenlijk op; Hoe maak ik de ramen nu schoon..? :P
Strepen en/of druipers duiden op teveel product gebruikt.
- rubbers goed schoon maken
- product aanbrengen
- in laten werken
- het teveel product afnemen met een (katoenen) badstof washandje, niet met een mf doek, deze neemt teveel op.
Heb ook auto finesse trim revive.
Ook altijd na wat regenbuien allemaal strepen...
Van alles al gedaan. Onvet. Goed schoon gemaakt. Meer of minder product gebruikt. In laten trekken. Of goed afnemen.
Maar niks werkt!
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
Het kan ook aan het soort rubber liggen. @Dibbuz heeft bijvoorbeeld rubber strips op z'n Leon waarop nagenoeg niets houd meen ik me te herinneren.
Ik bedoel wel op de bumper...
Oude rubbers hier werkt t ook niet meer.
Daar gebruik ik Meguiars tire gel voor.
Dank voor de reacties. Ik bedoel niet: hoe maak ik de ramen schoon, maar hoe voorkom ik dat er strepen op komen. Heb Revive aangebracht zoals jullie zeggen, dus schoongewreven na opbrengen maar dat helpt blijkbaar niet voldoende. Zoek dus een goede coating geschikt voor soepel houden van rubbers, die niet aflaat als het regent. Onmogelijke opgave? Dan hoor ik dat ook graag van jullie.
Ik gebruik nog wel eens 303 Aerospace Protectant, maar dat blijft niet zo heel lang zitten. Als je in de buurt van Houten bent mag je wel eens komen proberen of dat werkt.
Dat gebruik ik voor het interieur, omdat ik hoorde dat dit buiten er weer snel afspoelt. En dat klopt als ik jouw ervaring hoor... Misschien een van de carcleanboys die mij uit mijn lijden verlost?
Al een tijd gebruik ik Revive op de trims en rubberen randen die om de ruiten zitten, ik heb geen strepen of dat soort dingen maar vond de standtijd met name op die rubberen randen om de ruit wat tegenvallen en ook mocht dat wat donkerder zijn van mij.
Recentelijk heb ik Solution Finish op aanraden gekocht en de eerste indruk is heel goed! Nu maar eens afwachten of de beloofde standtijd (naar verluid zeker 6 maanden) ook gehaald gaat worden...
Voor rubbers gebruik ik vaseline... Klinkt simpel, maar is het beste wat ik tot nu toe gevonden heb. Bijkomend voordeel is dat de rubbers er mooi soepel van worden en dat raampjes makkelijker omhoog en omlaag gaan. Geen enkel probleem met strepen. Gewoon aanbrengen/inmasseren en dan even nawrijven met een doek om het teveel af te nemen.
